Dzisiaj jest 14 lip 2026, 1:00
Post: 13 maja 2009, 21:30
Witam .!
Mam taki o to problem...
Kupiłem silnik z allegro i po odpaleniu dziwnie chodził... Gdy chcialem go odpalic musialem zaciagnac linke od gazu na maxa... Po 5minutach kopania dolewania bezposrednio do cylindra paliwa , itd . skuter odpalał ale mial dosc niskie obroty gdy przekrecilem srubka od powietrza w gazniku ciut wzrastaly ale tylko na chwile i zaraz spadały a po chwili poprostu gasł i "strzelalo" z wydechu...
No więc ; zmieniłem zapłon z magnetem , świece , gaznik , filtr , membranki na carbonowe oraz kruciec . Teraz wgl nie chce odpalic a gaznik jest dobzre wyregulowany bo siedzial u kolegi w skuterze .
Świeca jest az wypalona .! Nie dostaje paliwa do cylindra, choć gaznik zalany...
Nie mam pojecia czemu nie dostaje... w starym gazniku ( na ktorym odpalał ssanie bylo automatyczne ) a w tym kolegi ( arreche 17.5 jest reczne ) .
Ps. Cylinder sprawdzilem jest ok .
Apeluje o POMOC ! ;D
Pozdrawiam Rafał :wink:
[center]Obrazek[/center]
[center]KEEWAY TUNING 70ccm !!![/center]
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 21:31 przez Dunajec_focus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 11:57
Last Chance
Simeringi sprawdź
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 14 maja 2009, 12:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Trochę beny z odrobina oleju do cylka,zatkać otwór świecy i ręka kręcić wał czy czuć opór na sprężaniu.No i słuchać. Najlepiej robić to bez pasa,tylko zawiązać gumę lub szmatę w wario aby rolki nie grzechotały.Lub nawet bez wario.
Post: 15 maja 2009, 9:56
Gaźnik reguluje się zawsze. Szczególnie gdy pracował w innym silniku.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 15 maja 2009, 20:37
Dużo powietrza, plus membrany...
Obstawiam za tym. Bo sam tak miałem dobre 5 -ęć godzin temu.
Jog RR Lorenzo
Link...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... S,50/66971
Post: 17 maja 2009, 0:38
To że nie odpala to zła regulacja gaźnik, ma za ubogą mieszankę.
BeReK
