Dzisiaj jest 23 lip 2026, 4:50
Post: 19 paź 2011, 11:47
hej, mam problem z aeroxem
od wczoraj gdy jadę z górki bez gazu to zaczyna gasnąć, strzela.
Gdy się zatrzymam odpala bez problemu i jedzie dzalej.
Nie ma problemu podczas jazdy na prostej lub pod górkę.
Co może być problemem?
Świece wymieniłem miesiąc temu, paliwo jest, olej też. Czy gaźnik może być zapchany?
Post: 19 paź 2011, 12:03
Wyczyśc gaźnik i filtr powietrza.
Post: 19 paź 2011, 15:58
A masz wolne obroty na postoju ?
Post: 19 paź 2011, 23:18
Tak, wolne obroty w porządku. Ogólnie skuter jedzie i przyspiesza bez problemu. TYlko jak jadę bez gazu (z górki) to zaczyna się dusić po czym gaśnie.
Post: 20 paź 2011, 8:22
Regulacja gaźnika.Podstawa. Wyczyśc też przy okazji filtr :mrgreen:
Post: 20 paź 2011, 18:13
Oskar. pisze:
No niby oczywiste. Łudziłem się że rozwiązanie będzie łatwiejsze. A tak czeka mnie pół dnia roboty co przy dzisiejszych temperaturach i brakiem garażu nie jest najprzyjemniejszym rozwiązaniem.
Post: 30 paź 2011, 11:36
no i problem wrócił. W zeszłym tygodniu wyczyściłem gaźnik, filtr powietrza, wyregulowałem. Chodził spoko ale nie miałem czasu dokładnie przetestować. Wczoraj pojeździłem trochę, i problem powrócił. Może nie aż tak mocno ale dalej występuje.
Co może być przyczyną?
Post: 30 paź 2011, 12:38
Może sprzęgło sie nie domyka i blokuje silnik??
Jak tak to sprężynki te małe sprzęgła do wymiany.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 30 paź 2011, 12:56
mam taki sam problem u mnie to była wina zawalonego filtra powietrza
też trzyma niskie obroty wkręca się itp ale jak jadę z górki i się zatrzymuje to zaraz zgaśnie
a jak wyczyszczę dokładnie filtr to jest ok
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 12:58 przez batoncmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2012, 19:14
Ja mam wszystko czyste a po przyhamowaniu albo puszczeniu gazu i zwolnieniu skutera, silnik gaśnie jakby go zalało, świeca dobry kolor.
Sory za odkop
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
