Dzisiaj jest 05 paź 2026, 16:53
Post: 15 kwie 2009, 18:30
Witam.
Jest to mój pierwszy post na tym forum.
Zauważyłem,że siedzą tu spece od skuterów.
Może dacie rade rozwiązać mój problem.
Oto on:
Jeździłem skuterem,jeździłem i cieszyłem się z udanego zakupu a mianowicie PEUGEOTA JETFORCA TSDI 2004r.Skuter od nie dawna się zaczął psuć,a mianowicie kichać z tłumika parskać.Miałem wymieniany cały cylinder,bo mechanik tak stwierdził co nie było raczej prawidłową diagnozą i filter powietrza.Teraz skuter przestał palić a paliwo napewno dochodzi(tylko nie wiem czy nie święcone)Zatankowane na orlenie w małym miasteczku.
Co się mogło stać?
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Darek
Post: 15 kwie 2009, 19:16
najpierw spróbuj spuścić paliwo i nalać paliwa z jakiejś zaufanej stacji paliwowej :idea:
jak to nie pomoże to być może ze albo siadł Ci wtrysk albo są jakieś błędy w CPU wtrysku (jego komputerze) musisz podpiąć go do stacji diagnostycznej np w serwisie Peugeota , jetforce ma takie same styki do połączenia z kompem jak w 307 :cool: i wtedy wyskocza tam błędy które można naprawić przez komputer lub tak jak wspomniawszy do wymiany wtryskiwacz. a jaki ma przebieg ??
Runner był;(
jest apka TR 125 i porsche RS 911 ''78 :)
http://www.youtube.com/watch?v=FvkQ_1KWYQQ
Post: 16 kwie 2009, 6:10
Witam.
Ma najechane 9601km.Mechanik też podejrzewał wtryskiwacz ale potem powiedział,że jest dobry.Paliwo tankowałem na orlenie czy mogli je święcić?Ale on nie odpala w ogóle cały czas tylko kręci rozrusznikiem niby spaliny wychodzą a nie odpala.
Pozdrawiam
Darek :cry:
Post: 26 kwie 2009, 14:22
Sprawdź błędy komputera, zrób tak...
1. Odkręć do końca manetkę gzau
2. cały czas trzymaj manetkę, przekręć kluczyk i poczekaj aż zgaśnie "K"
3. Jak zapali się "K" puść manetkę
4. Licz sekwencje mrugnięć lampeczki "K" (wypisuj na kartce, może być ich nawet kilkanaście)
Sekwencja wszystkich mrugnięć powtórzy się 4 razy, po wszystkim nastąpi reset.
Po resecie lampeczka "K" zgaśnie, wyjmij kluczyk, i zrób jeszcze raz to samo, błędów powinno być mniej lub w ogóle nie powinno ich być.
Wypisz numerki błędów poniżej to coś poradzimy
Jeśli jesteś użytkownikiem Peugeota Jet force bądź Ludix to zapraszam na forum
http://www.myjetforce.pl/
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/84810
Post: 13 maja 2009, 6:19
Witam
Błędy to
9 – Niewystarczające napięcie akumulatora, lub odcięcie zasilania sensorów niskiego napięcia.
10 – Awaria pompy oleju.
12 – Awaria wtryskiwacza wstępnego, benzyny.
14 – Awaria pompy paliwa.
18 – Awaria czujnika temperatury (zasilanie zbyt niskim prądem).
21 – Awaria kontrolki wtrysku.
20.Nieprecyzyjne wskazania temperatury.
17.Za wysokie obroty silnika podczas ruszania.
15 – Interwencja odcięcia max. obrotów r.p.m(nie jest awarią).
To są błędy co robić?
Pozdrawiam
Darek
Post: 13 maja 2009, 12:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
daro132 pisze:
Tu jest chyba odpowiedź więc pomyśl.Zasilanie tego idzie z ładowania przez accu.Jest on OK i kręci np rozruchem :?:
Post: 13 maja 2009, 14:49
Jestem zielony w takich sprawach.
Czyli co wystarczy naładować akumulator?
Pozdrawiam
Darek "!!" :idea:
Post: 17 maja 2009, 8:00
No chyba Ci nie zaszkodzi jak go naładujesz nie?
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 17 maja 2009, 13:41
Na moje to padł wtrysk paliwa JEt force na wtrysku to jeden z najgorszych rozwiązań jakie zastosował peugeot Lepiej przerób go na na gaźnik Dobrze ci radze bo się nie wypłacisz.
Peugeot Speedfight 2 206 WRC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2,50/46375
Potrzebujesz pomocy ???? Masz Awarie.
Pisz na gg chętnie pomogę!!!
Wykonuję kompletne remonty ,przeglądy i tuning silników PEUGEOT oraz zdejmuję blokady z skuterów!!!!
Tanio!!!!
Post: 19 maja 2009, 16:36
wyczyść wtryski, sprawdz membranki, to są jedne z najczęstrzych powodów nieniezapalania
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 18 paź 2009, 14:37
Mycen, czesc kolego jestem nowym uzytkownikiem . mam pytanko . mamtsdi 50 i pare błędów w komputerze jak je skazowac . i ile max nmoże ich byc . jak znasz oznaczenia błędów prosze o napisanie pozdrawiam
Post: 18 paź 2009, 14:40
mam problem z błedami w tsdi . jak skasowac błędy prosze o pomoc . pozdrawiam
