Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:38
Post: 30 paź 2011, 16:01
Elo panowie, mam problem ze speedem bo odczułem spadek mocy
wiec powymieniałem uszczelki bo myslałem ze któraś puszcza ale nei dalej to samo
Simeringi nie ciekną ,więc co to może być ? Bo ja już nie mam pomysłów :|
Wcześniej to miał takiego kopa że rwał asfalt jak to na 70ccm :lol: :lol:
A teraz to się ciężej zbiera i ogólnie masakra
I jak stoji sobie odpalony to słychać jak by gdzieś powietrze wypuszczał
Kiedys tak miałęm ale to wina była uszczelki pod zaworem
A teraz wszystkie uszczelki nówki i tak sie włąśnei dzieje :cry:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 30 paź 2011, 16:36
Może świeca się poluzowała :P
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 30 paź 2011, 16:53
Blackout, a jaka jest kompresja ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 30 paź 2011, 17:00
Speedy_2, Heh konkretnie to jeszcze nie wiem ale jutro podjade do takiego ziomka
to sprawdze, Ale pierwsze co mi na myśl przyszło to spadek kompry
A jak nie kompra to co to moze być ? :D
Post: 30 paź 2011, 17:46
Blackout, A jaką masz gładź na cylku ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 30 paź 2011, 21:32
Speedy_2, W miare, nie ma głębszych rys..., leje dużo oleju no
i nowy tłok kupiłem z pierścieniami ale to z jakieś 500km temu :D
Post: 31 paź 2011, 9:22
Blackout, A dobrze go dotarłeś ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 31 paź 2011, 9:50
Raczej tak... :wink:
Tak patrząc na seryjną 50ccm to ona jest w gorszym stanie niż ta 70ccm
A z tej 50ccm to jeszcze spokojnie mogłem wycisnąć to 90km/h :D
EDIT
Chciałem dodać że muła ma na samym starcie, tzn ciężko go rozbujać
Ale jak przy dobrych wiatrach go rozbujam to jest ok
Przy napędzie nic nie grzebałem , Regulacja ciągle ta sama
Kiedyś to szedł jak burza na rolkach 8,5g kopa miał niesamowitego
a teraz... :roll: Rolki nie są wytarte, Pasek nowy ,Sprężyna tez raczej ok
Ej a moze być to wina dzwonu ?? Bo ten już jest troszke zużyty :|
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 11:35 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 13:12
Pojazd: Aprilia RX 160
Możliwe że sprężyna straciła swoją właściwość.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 13:12 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2011, 10:54
sprawdz tłok pierścionki itp , może go przegrzałeś i wtedy straci na mocy . w napędzie to wario sprawdz i czy masz okładziny na sprzęgle.
WBIJAĆ!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... af#1364070
UWAGA TAKIEGO TŁOKA NIE WIDZIAŁEŚ
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 0474o.jpg/
