Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 15:06
Post: 29 paź 2011, 23:00
Witam!
Chciałbym kupić rolki do Aerox'a serii, ponieważ moje są już z jednej strony zdarte i teraz mam parę pytań:
1. Czy będą pasować rolki 4.0g? I czy polepszy się przyspieszenie czy spadnie.
2. Czy będą pasować rolki 5.5g, 6.0g? I czy polepszy się V-max czy spadnie.
3. Ile powinien jechać Aerox na seryjnych rolka 5.0g?
4. Jakie wy byście mi polecili kupić rolki na przyspieszenie i jakie na V-max?
Pozdrawiam!
Post: 29 paź 2011, 23:27
jak dobrze ci jezdził to kup takie same. Sama zmiana rolek nie da ci vmaxu i przyspieszenia. jak zle dasz moze najwyzej pogorszyc
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 30 paź 2011, 8:15
Czyli jak bym chciał uzyskać lepszy V-max albo przyspieszenie to na rolkach nic nie wyciągnę?
Post: 30 paź 2011, 9:40
Jeśli chciał byś poprawić v-max czy przyśpieszenie to kup twardszą sprężyne dociskową oraz zestaw rolek testowych bo będziesz musiał sam to regulować...
Do serii mógł byś jeszcze dać twardsze sprężynki sprzęgła;D
Post: 30 paź 2011, 15:30
rolki 5.5g 6.0g 4.0g bedą ci pasować tylko musi byc rozmiar 15x12
Motor nie potrzebuje długiej gry wstępnej przed przejażdżką
Post: 30 paź 2011, 17:27
To że będą pasować to ja wiem, ale ja się pytam czy coś mi to da.
Post: 30 paź 2011, 17:38
Nic ci to nie da Chyba że dasz złe rolki to wtedy osiagi sie pogorszą
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 18:02 przez tunded, łącznie zmieniany 2 razy
