Dzisiaj jest 13 sie 2026, 23:22
Post: 24 paź 2011, 15:03
Witam!
Mam problem ze swoim aeroxem,a mianowicie dodając gazu jedzie normalnie,a gdy zacznie sie wkręcac na obroty to przerywa.
Jaki to może by problem?
Świeca,cewka,przewód?
Z Góry Wielkie Dzięki!!!!!!!!!
Post: 24 paź 2011, 15:12
Podejrzewam ze to kostka sterowania silnikiem ale nie jestem pewny :/
Post: 24 paź 2011, 15:36
Fajka ;D
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 24 paź 2011, 18:56
Tzn? Wymienic czy sprawdzic połączenie jakie idzie do niej?
Post: 24 paź 2011, 19:44
To nie musi być żadna z tych rzeczy ktore wyżej wymieniłeś. Miałem ten sam problem. Sprawdz :
1 czy nie ciągnie lewego powietrza lub czy nie dostaje go za mało.
2 Wyczyść gaźnik
3 wyczyśc filtr powietrza
4 zmień obejmy od króćca i od filtra powietrza na nowe i dokręc je mocno ale z wyczuciem
Post: 24 paź 2011, 19:51
Jesli przerywa tak jakbys właczał i wyłaczał zapłon, to sprawdz elektryke, a konkretnie zobacz, czy masa jest dobrze podpieta (moze kabelek zasniedział). Inna mozliwosc, to byc moze masz padnieta swiece.
Post: 24 paź 2011, 21:05
a ja bym wyregulował gaźnik ewentualnie przeczyścił gaźnik jak dawno tego nie robiłeś i przy okazji filtr powietrza.Sprawdz jak wygląda świeca,wyczyść ją szczotką drucianą albo kup nowa za 15zł.Ja tak miałem to go zalewało bo gaźnik źle wyregulowany był:)
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 21:06 przez speeds9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2011, 21:44
Ok, Dzięki wielkie!!!
Post: 26 paź 2011, 2:08
coś pomogło? co to za usterka?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 30 paź 2011, 18:09
Najprawdopodobniej fajka.
Post: 30 paź 2011, 19:02
Zobacz zapłon bo ja to samo miałem jest tam ta kostka przy kole zamachowym i u mnie ona była na jednej śrubce i latała i tracił iskre i przerywał :)
Post: 31 paź 2011, 8:29
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Też miałem taki problem i z instalacją było wszystko ok, A powodem było bardzo zasyfiony bak paliwa (cała siatka od kranika była zaklejona syfem i kiedy jechałem szybciej powyzej 40km/h to nie miał siły przerywał na max manecie jechał 40km/h i przerywał bo paliwo nie dochodziło.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 31 paź 2011, 19:38
a u mnie sprawdzałem paliwo i wszystko ok było to wykluczyłem to a okazało się właśnie ta iskra :)
