Dzisiaj jest 14 cze 2026, 6:41
Post: 30 paź 2011, 16:58
witam mam problem gdyz zmienilem lozyska na wale skrecilem kartery wal sie lekko krecil zalozylem uszczelniacz od strony magneta i wal teraz sie ciezko kreci o co chodzi?
a i jeszcze uszczelniacz zakłada sie ta sprezynka do wału czy w druga strone?
pomóżcie
Post: 30 paź 2011, 17:05
sprężynką do wału
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 30 paź 2011, 22:27
odpręzyłes wał?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 31 paź 2011, 1:03
odprezyłem wał chodził w miare lekko potem założyłem uszczelniacz od strony magneta i teraz ciezko chodzi
Post: 31 paź 2011, 3:40
Pojazd: Audi A3 1.8T
mialem to samo, odpal i niech sobie pochodzi, to normalne ulozy sie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 31 paź 2011, 4:38
Nic sie nie układa . Tak ma być. To znaczy że jest nowy, i dobrze uszczelnia.
Jak lekko wchodzi (stary ) to przepuszcza powietrze i nie idzie potem regulować gaźnika. Od takiego dodatkowego fałszywego powietrza wzrasta temperataura przez co można zatrzec cylinder. To tak na marginesie :)
edit :
"Sprężynką " w stronę łożysk :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 4:39 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 15:02
ok czyli tak ma byc? jak tak to dzieki :mrgreen:
Post: 31 paź 2011, 15:37
Tak ma być na 100 % :)
edit :
wszystko jest okej.
po czasie łożyska same sie do końca odprężą, ułożą i bedzie wał chodził jeszcze lżej
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 15:49 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
