Dzisiaj jest 01 paź 2026, 20:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 gru 2008, 12:42
Tutaj macie blokadę tłoka :) robioną domowym sposobem miałem ją do keewaya do aprilki nie używam :)
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 23 gru 2008, 12:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
malina_sr pisze:
Dlaczego,jest w niej inna metoda blokowania :?: A swoja droga nie wysiliłeś sie z tym sworzniem i jest on niebezpieczny dla tłoka :???:
Post: 23 gru 2008, 13:08
właśnie i dlatego go nie używam szkoda Apci , wole jakoś zablokować albo podjechać do kumpla i pneumatem odkręcić a tak wgl to nie jest mój wcześniejszy właściciel go miał i używał do keewaya dał mi z kluczami i mówił żeby tego nie używać , on odkręcał pneumatem
Post: 23 gru 2008, 13:17
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fad ... 4525d.html
Ta główka jest tak szeroka że ledwo wchodzi przez otwór świecy i dodatkowo ma wklęsłość na profil tłoka.Więcej dla niego nie mogłem zrobić :???:
Post: 06 maja 2009, 17:59
Pojazd: 147 JTDm
Darmowy sposób bez blokad za kase http://www.youtube.com/watch?v=WKThoHyHNUo
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 17:59 przez gvt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 12:26
Witam a jak wkrece srube w głowice wały tak jak na rys. to nie pognę korbowodu albo tloka nie uszkodzę ?
http://yfrog.com/0zwalj
Post: 13 cze 2009, 10:04
Tłok się od tego niszczy , korbowód niee i inne rzeczy też niee.
Najlepiej odkręcić pneumatem.
PIAGGIO ZIP SP II CUSTOM RACING BY R32
Post: 13 cze 2009, 10:29
ja mam bardzo dobry i niezawodny sposób :D
biore malutki klucz imbusowy, 3 cz 4... od strony magneta na magnecie mamy taki pasek magnesu a na górze stator z takim wystajacym drugim magnesem :D wsadzamy imbus na końcu paska tego na magnecie a początek statora... magneto powinno się zablokować, nie powinien obkręcać się w prawą stronę :) i wtedy można normalnie odkręcić wario... z zakręcaniem ta sama czynność tylko że w przeciwną stronę wsadzamy tego imbusa ;) patent przerabiany kilkakrotnie przezemnie i nic nie uszkodziłem :)
pozdro
Post: 15 cze 2009, 19:07
Ja wczoraj nie moglem odkrecic dzwonu sprzegla i tak szperajac po garazu znalazlem dosyc spory klucz francuski (chyba tak sie nawyza) i wtedy owinolem dzwon szmatka i kolega zlapal dzwon tym kluczem i poszlo bbez najmniejszych problemow. Odkrecalismy w ten sposob ponad 15 razy, sprawdzalismy nowe sprezyny dociskowe oraz sprezynki sprzegla. Polecam to jest bardzo latwy i dobry sposob ;] :twisted:
Ku pamięci [*]
Post: 22 cze 2009, 11:06
A ja do sprzegla mam takie cudo :D Nie ma wacka zeby tym nie odkrecic dzwonu. Ja po znajomosci nic nie zaplacilem ale koszt jest naprawde nie wielki:kawalek plaskownika, plasterek rurki (fi 1 cal) i trzy kawalki preta fi 12. No i kilka centymetrow drutu spawalniczego do migomatu i oczywiscie troche checi :lol:
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 22 cze 2009, 17:02
hondax8rs
powiem ci ze jutro dam dziadkowi flaszke i musi mi takiego zrobic :] ale zreszta po co, jak mam klucz francuski ktory moze sie otworzyc do ponad 120 mm
Ku pamięci [*]
Post: 23 cze 2009, 13:36
No tak ale tym co mam nawet dziecko by odkrecilo sprzeglo bez problemu. Wystarczy wlozyc w dziurki blokade, klucz 14 w dlon i jedna reka mozna odkrecic :D
Post: 21 lip 2009, 21:52
Ja sprzęgło odkręciłem tak : jedna osoba trzymała tylni hamulec, druga blokowała dzwon kluczem do bosha, a trzecia odkręcąła tzn. Waliła mlotkiem w klucz :)
Obrazek Pisze poprawnie po polsku.
Post: 21 lip 2009, 21:56
troche nie kompletny ten niby poradnik tu jest jak zablokowac przeciw talez ktory ma ząbki a ten co ma łopatki niby jak he?
Post: 05 sie 2009, 12:24
Jak kluczem pneumatycznym odkręcić to jak zblokować wario.
Post: 05 sie 2009, 13:04
Jak nie miałem blokady tłoka to skórzana rękawica na rękę trzymającą wentylator,klucz nasadowy na nakrętkę i średnim młotkiem po kluczu :mrgreen: 1dobry strzał,góra 2.I nakrętka puszczała :cool:
LinuX pisze:
Klucz pneumatyczny wykorzystuje bezwładność wału i tym szarpaniem odkręci bez blokowania. Metoda na młotek jest prymitywnym wykorzystaniem tej bezwładności. Jedynie trzeba uważać aby nie walnąć tam gdzie boli :cry: ,lub można narobić szkód :roll:
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 13:06 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2009, 14:03
Dzięki za szybko odpowiedz.
Pozdro LinuX
Post: 05 sie 2009, 14:09
Pojazd: 147 JTDm
Lepiej nie walić młotkiem bo można wał skrzywić :roll:
Post: 05 sie 2009, 14:29
gvt
Wiesz ze klucz pneumatyczny sadzi z wieksza sila niz mlotek? No tzn niektore :P
Ku pamięci [*]
Post: 10 sie 2009, 16:40
żadne blokady typu śrubki czy metalowe blokady tłoka .Zwykły sznurek do cholowania?
