Dzisiaj jest 09 mar 2026, 19:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 30 paź 2011, 21:06
Pojazd: CBR 600 F3
jechałem z kumplem w dłuższą traskę
dłuuuga prosta
obroty koło 8 tyś na 6-ce
temp silnika 73 stopnie
w jednym momencie momentalnie zablokowało mi tylne koło wcisnąłem sprzęgło i momentalnie zgasła
to się zadziało wszystko w sek
stanąłem sprawdziłem temp olej w dozowniku płyn chłodniczy wszystko ok
po mniej niż 1 min odpaliła od strzała
ma moc taką jaką miała
i dojechałem do domu
i teraz tak
łańcuch napęd czy coś innego związanego z samoczynnym poruszaniem się motocykla
raczej można wykluczyć
bo bym był uziemiony jakby koło w ten sposób zablokowało
teoretycznie złapała tłok ale to raczej straciłaby kompresję nie miała by mocy etc
spuchnąć tez nie mógł bo zaraz jak zgasła z 73 stopni temperatura zaczęła stopniowo maleć
świeca raczej też się nie ukruszyła bo byłbym uziemiony
jakieś sugestie bo nie mam pojęcia o co chodzi
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 15:22 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2011, 21:12
robiłeś ostatnio szlif czy coś takiego?
to wina tłoka, musiał ci stanąć, tłok oczywiście
pewnie masz meteora
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 30 paź 2011, 21:38
Pojazd: CBR 600 F3
mam meteora ale przejeździł 5 tys ponad bez problemowo żadnego puchnięcia nic
Post: 30 paź 2011, 22:01
Pojazd: borsche vr5
kiedyś musi być 1 raz:) zobacz chociażby przez okno wydechowe czy złapało tłok
Post: 30 paź 2011, 22:24
miałem podobny problem, zwiększ dawkę oleju podawanego i będzie okej
Post: 31 paź 2011, 7:44
Też mi się kiedyś tak stało przy dt i do dziś nie wiem co to było.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 31 paź 2011, 9:04
Ja także miałem podobnie jakieś 3-4 msc temu... Jeździłem cały czas od tamtego czasu i nie powtórzyło się to więc możesz spać spokojnie...
Wczoraj wymieniałem tłok i nie zauważyłem na nim oznak przytarcia...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 31 paź 2011, 9:20
ja miałem takie coś przy dotarciu
dowiedziałem się ze to wina tłoka firmy METEOR-dobre tłoki ale mają to do siebie, że potrafią puchnąć i przyblokować koło
zdarzyło mi się tak 4 razy przy dotarciu, teraz już tak się nie dzieje :mrgreen:
jeździj dalej ;]
Post: 31 paź 2011, 9:29
tak, też mam tłok firmy meteor dolej trochę oleju do benzyny i będzie dobrze
Post: 31 paź 2011, 9:39
przytarty cylek sprawdz go
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 9:40 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 14:02
Pojazd: CBR 600 F3
kawojdi niestety masz rację
cyl jest przyrysowany i na czarno w pewnych miejscach się przebarwił
to samo tłok
aczkolwiek pali normalnie, moc jest
zauważyłem też parę kropel płynu chłodniczego (mam zielony) niespalonych więc wychodzi na to że jak stoi to uszczelka puszcza parę kropel ale jak jedzie to nigdy na biało nie kopci ani nic
doleję jej oleju do benzyny i będę jeździł zobaczymy
Post: 31 paź 2011, 15:09
nie martw sie :mrgreen:
będzie śmigała tzrka :P
Post: 31 paź 2011, 15:20
Pojazd: CBR 600 F3
trzymam cię za słowo chociaż żadnej gwarancji nikt mi nie da
to nie zakładając nowego tematu przybył jeszcze jeden problem
dłuższy czas odpalam tzr na pych bo aku siadło kompletnie
dzisiaj z ciekawości dałem aku od kumpla (pali od tyka) i przekaźnik sprawny
no i dupa
cyka tylko przekaźnik a rozrusznikiem nie kręci
wczoraj jeszcze od razu po parudziesięciu kilometrach zakręciła z raz rozrusznikiem ale tak to cykała zawsze bo nie miała siły
a teraz nowe aku nowy przekaźnik i lipa
tylko cyka
jakieś pomysły?
sprawdziłem podłączenie rozrusznika , masę wszystko ok
Post: 31 paź 2011, 18:03
seb94, Weź bezpośrednio podłącz rozrusznik do prądu i zobacz czy odpali lub jak kręci.
Post: 31 paź 2011, 21:37
Pojazd: CBR 600 F3
rozumiem że + do plusa przy rozruszniku a - do obudowy rozrusznika?
od aku tak kable pociągnąć?
Post: 01 lis 2011, 10:32
seb94, Weź odkręć rozrusznik dotknij go obudową do ramy lub innego miejsca tak aby powstała masa i kabel od + np od akumulatora od samochodu podłącz do kabla od rozrusznika.
Post: 01 lis 2011, 12:09
seb94, a swiece masz czysta? <- zawsze to moze byc wina czegos, czego sie nie spodziewasz :mrgreen:
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Post: 01 lis 2011, 13:49
miałem ten sam problem u siebie w skuterze :) masz po prostu rozrusznik do wymiany skończył swoją żywotność, mi też cykał, ale to wina tego, że się zacina, nic już nie zrobisz , rozruch do wymiany :D
Nie ważne jak jeździsz, ważne żebyś jeździł z głową...
Post: 01 lis 2011, 13:51
Pojazd: CBR 600 F3
marianeq997 pisze:
co ma piernik do wiatraka
sprawdzę go na krótko
dziwne że nie był używany ze 2 msc i nagle nie działa
