Dzisiaj jest 13 sie 2026, 18:39
Post: 30 paź 2011, 10:33
Elo, parę dni temu mierzyłem w mojej Maladze kompresje, wyszło 6.5Bara na zimnym. Cylinder jaki mam to S6 Sport Pro. Tutaj pojawia się pytanie, czy wymienić trzeba sam pierścień, czy też cały tłok. Ile w ogóle powinny być kompresji przy tym cylindrze?
Post: 30 paź 2011, 10:40
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
uuu, a cylinder nie przytarty? bo jak przytarty to sama wymiana tłoka czy pierścieni nic nie da
kompresja w tym cylindrze to wg mnie powinna wynosić min. 9bar
Post: 30 paź 2011, 10:55
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Nowy ma grubo powyżej 12. Najlepiej było by go oddać do honowania i dać nowy tłok.
Post: 30 paź 2011, 11:08
Ten tłok miał swoją przygodę... Poszło łożysko igiełkowe, i jakoś przedostało się nad tłok, i uderzyło w niego, na wskutek chwyciło pierścień. Zdjąłem cylek i ku mojemu zdziwieniu nie było na nim żadnych rys, ani nic, pierścień z tłokiem rozczepiłem za pomocą skalpela, troszkę pod szlifowałem tłok żeby znowu nie chwyciło pierścienia, i śmigałem tak 2 miesiące, trochę osłabł i ta kompresja 6.5Bara... :| Ale przyśpieszenie ma podobne, v-max o 5km/h mniejszy. Czyli raczej będę musiał wymienić tłok.
Post: 30 paź 2011, 15:23
Ale mierzysz kompresje na zimnym silniku? Jeżeli tak,to się nie dziwię,że taka mała,silnik musi być rozgrzany i manetkę na full i wtedy.
Post: 30 paź 2011, 16:23
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Mi zabespieczenie wypadło na tłok i wyryło na tłoku takie rysy ze wyczówalne były kupiłem skuter juz uszkodzony i jeszcze do tego miał wydmuchany uszczelniacz na wale i kompresja 3,5bara wymieniłem tłok i uszczelniacz i jezdzi. A co do cylka to ani sladu nie ma po tym uszkodzeniu. Stage6 ten cylinder ma bardzo twardy Nicasil.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 16:23 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 5:00
Wymień sam tłok i będzie okej. Pamiętaj o nowych uszczelkach .
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 31 paź 2011, 8:14
NApisz jeszcze jaką masz kompresje na rozgrzanym(przyda się;D)
Post: 31 paź 2011, 9:29
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Moim zdaniem jak masz kompresje na zimnym silniku 6.5bara to na cieplym bedziesz mial mniej wiec pewnie przytarles cylinder zobacz go,ale proponuje nowy tlok usczelki zabezpieczenie i nowy cylinder docierac i bedzie latal jak nowy :) takie jest moje zdanie ale zrobisz jak bedziesz uwazal :)
Pitek
Post: 31 paź 2011, 15:36
Przecież wyraźnie pisał że ratował tłok...... Pierścien był zapieczony więc dlatego teraz nie ma kompresji odpowiedniej.... Plus do tego szlifowany tłok też obniża kompresje
