Dzisiaj jest 07 paź 2026, 9:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 31 paź 2011, 9:46
Mam problem z moim tgb akros wymieniłem cylinder na 70 i jedzie v-max 65 km/h a z górki 70. Co może być przyczyną tak małej prędkości ?
Post: 31 paź 2011, 9:50
a jaki cylinder po pierwsze
coś z napędem
za słaby wydech do 70 a pewnie masz serie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 31 paź 2011, 9:52
no cylinder wm motor a takto reszta seria oprócz modułu .
Moje TGB.;)
Wał: TOP RACING
Cylek: Seria
Wario: Racing Wariator
Sprzęgło: TEC EVO Racing
Rolki: 5g
Post: 31 paź 2011, 9:56
podaj link do cyla
a to jest 4t czy 2t
Post: 31 paź 2011, 9:59
Jest to 2t http://allegro.pl/wal-cylinder-tgb-orio ... 27120.html
Moje TGB.;)
Wał: TOP RACING
Cylek: Seria
Rolki: 5g
Post: 31 paź 2011, 10:19
i się dziwisz
a mocy trochę chociaż zyskał
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 10:20 przez aro395, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 10:37
Pojazd: Aerox ;)
po 1 to zmiana wydechu a po 2 regulacja ;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 01 lis 2011, 9:27
no mocy zyskał i jest bardziej zrywny . A jaki wydech byście polecili ?
Post: 01 lis 2011, 11:53
tecnigas next r, leovince zx lub tt, laser x-pro. wszystkie te tlumiki sa bardzo dobre po wlasciwym wyregulowaniu ja mialem leovince zx i lasera x pro i kazdy z nich spisywal sie bardzo dobrze lecz laser jednak lepiej, znacznie lepiej
Post: 01 lis 2011, 12:41
Pojazd: Honda NSR 125
aro395, co ma do tego wydech znawco...
kamil369, zmień dyszę w gaźniku na większą, wyreguluj napęd, sprawdź też wydech czy nie masz blokowany czy coś :)
Post: 01 lis 2011, 13:43
też miałem ten problemw w tgb skey50 gdy cyl wymieniłem na 60 ccm.
musiałem kupic tłumik i po jego wymianie skut ożył radze ci to samo. :<.wstaw do swojego tłumik jakiś sportowy i po kłopocie napisz jakie osiągi na 70 ccm i sport tłumik ci leci??
PEUGEOT ZENITH
Post: 01 lis 2011, 14:10
Yakuza,
ma to do tego ze seryjny blokuje cyl i nie zyska pełnej mocy "znawco'' :roll:
zmień wydech
Post: 01 lis 2011, 15:07
JA miałem to samo na seryjnym tłumiku wymieniłem na next-r i bajka :D
Post: 01 lis 2011, 19:17
aro395, więc mu napisałem żeby wydech odblokował naucz się czytać. To nie jest jakiś wyczynowy cylinder tylko jakiś badziew.
Post: 01 lis 2011, 19:31
Yakuza, tak ale ten tłumik i tak pewnie po odblokowaniu nic więcej nie da może +5km/h
Post: 01 lis 2011, 21:17
Witam ... jeśli skuter na ser miał v-max 60 km/h to czeba bedzie wymienić tlumnik bo jest zweszka w rurce wydechowej. A jesli v-max na seri byl w granicach 75km/h to musisz wymienić dysze w gaźniku bo skuter dostaje za malom dawke benzyny.
TO WIĘC ILE CI LECIAŁ NA SERI?
W moim przypadku tlumnik sportowy [u]chinski polepszyl osiągi o 20km/h[/u]
P.S.
Pisząc o seri chodzi mi o seryjny cylinder.
PEUGEOT ZENITH
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 21:26 przez maniek1205, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lis 2011, 15:29
maniek1205 pisze:
P.S.
dziwne pierwszy raz slysze zeby w tgb dawali "zweszke" do wydechu.
Post: 02 lis 2011, 17:37
szczurek pisze:
maniek1205 pisze:
P.S.
dokładnie to ''zweszka'' w rurce wydechowej. Ja doszedłem do tego jak przerabiałem tłumik sportowy bo miałem w nim inną końcówkę kiedy odciąłem ją od ,seryjnego to zobaczyłem zwęszke która blokowała mi osiągi na seryjnym wydechu .
PEUGEOT ZENITH
Ostatnio zmieniony 02 lis 2011, 17:38 przez maniek1205, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2011, 20:39
:arrow: Postaram się jak najszybciej wymienić tłumnik . Jaką dysze zalożyc ? A wariator i sprzęgło coś da ?
Post: 03 lis 2011, 15:46
najlepiej wymień sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną. Najlepiej jakieś lrzejsze rolki najlepiej 5 lub 5,5 gramowe a dysza 85
ILe ci ten tgb leciał na seryjnym cylindrze???
PEUGEOT ZENITH
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 15:49 przez maniek1205, łącznie zmieniany 2 razy
