Dzisiaj jest 27 paź 2026, 16:39
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Urwana śruba
Post: 31 paź 2011, 12:01
Mam problem gdy dokręcałeś śrubę łączącą wydech do silnika urwała się mi śruba ,dało by sie jakoś wyciągnąć pól ten śruby która została tam w środku ?
Post: 31 paź 2011, 12:09
Chyba raczej do cylindra. Jakieś małe wiertło wiercisz w tej śrubce co ci została w cylu i póżniej wbijasz na chama imbusa i powinieneś odkręcić,też tak robiłem ;)
Post: 31 paź 2011, 12:32
Kup wykrętaki do urwanych śrub ,nawierc urwaną śrubę i wykręc wykretakiem
Post: 31 paź 2011, 12:33
eefifa1 pisze:
robie podobnie tylko uzywam imbusow tych gwiazdkowych sa lepsze do tego
Post: 31 paź 2011, 17:30
Nie wiem czy to jest takie proste jak mi się wydaje, ale mam jedną śrubę urwaną już co cylka od wydechu i jeżdżę na jednej ;D
Kiedyś urwałem śrubę gdzieś od karoserii, dokładnie to od mocowania siedzenia pasażera w roxie (ta duża śruba gdzie są dwie) i chyba wziąłem tą część wystającą w kombinerki i jakoś dałem rady.
Post: 31 paź 2011, 17:50
będziesz musiał przewiercić małym wiertłem ten kawałek urwanej śruby w cylindrze wkręcić w to wykrętak i wykręcisz bez żadnych problemów a jak zaczniesz robić na jakieś imbusy czy tam na jakieś inne pierdoły to rozwalisz gwint w cylindrze
Post: 31 paź 2011, 18:06
zxcvbnm pisze:
ta jasne . Akurat tyle razy robiłem i jeszcze gwintu ani razu nie załapałem tylko trzeba sie postarac przy wierceniu
Post: 31 paź 2011, 18:13
A jak mocno zakręcone to tym wykrętakiem wyciągnę to ?
Post: 31 paź 2011, 18:25
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
piter19, Dasz radę bo te wykrętaki mają lewy gwint -najważniejsze żeby równo nawiercić otwór w śrubie
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 18:26 przez henson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 19:23
Taki najtańszy z allegro będzie dobry ?
http://allegro.pl/wykretaki-do-urwanych ... 78299.html
Post: 31 paź 2011, 20:25
piter19, Nie jest to najmocniejsza stal, ale powinna dać radę
Wpadnij i skomentuj
Post: 31 paź 2011, 21:41
Stary po co wydawać pieniądze na jakieś wykrętaki, nawierć małym wiertełkiem i wbij imbus i sobie to na luzie wykręcisz..
Post: 09 lut 2013, 17:38
Pojazd: Malaguti F12 <3
Elo dzisiaj robiłem przy silniku minarelli i ukreciłem śrubę od spuszczania oleju w przekładni co zrobić by ją wykręcić? Wiem czytałem różne artykuły ale nie ogarniam tego :/
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
