Dzisiaj jest 14 sie 2026, 14:07
Post: 31 paź 2011, 12:57
Witam mam problem
chodzi o to ze skuter odpala ale mryga kontrolka oleju i po chwili skuter gaśnie
otworzyłem to okienko w schowku na kask i widzę ze przewód którym olej powinien iść jest pusty, suchutki co mam w tej sytuacji zrobić?
Olej i benzyna jest, przewód od benzyny jest pełen.
Post: 31 paź 2011, 13:03
Prawdopodobnie sie przytarł.Rozkrec cylinder i zobaczyc mialem podobna sytuacje tylko ze jak zapalil to na 1sek max i okazalo sie ze zatarty.
Post: 31 paź 2011, 13:05
jeśli olej jest a w wężu go nie ma to mogła paść pompa lub pasek ją napędzający bądź zapowietrzywszy jakoś układ ;)
Tak, możliwe że zatarłeś ;D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 31 paź 2011, 13:12
nie zatarłem napewno bo to się stało bo motorek stał długo a on odpala i przez chwile normalnie jeździ, nie ma żadnych braków mocy czy coś ale po chwili go zmula
przed chwilą wziąłem trochę oleju do strzykawki i wtłoczyłem go samemu i motorek chodził aż oleju zabrakło w przewodzie, kopcił jak szalony ale zasuwał teraz mam pytanie jak dostać się do tej pompki, gdzie ona jest i jak ją odpowietrzyć bo przypuszczam ze tak się stało bo motorek przez jakieś 4 miesiące stał cały czas.
Post: 03 lis 2011, 21:37
pompke oleju masz przy wariatorze. Najlepiej zdejmij pasek napedzajacy i sam rob mieszanke.
