Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna
Post: 17 maja 2009, 13:47
Witam. Postanowiłem zrobic poradnik jak wykonac samemu GasBoxa. Jest to dośc prosta sprawa a daje całkiem sporo. Myślę, że art. się przyda i proszę o podklejenie.
Na początku bierzemy spray'a, oczywiście pustego i wywalamy wieczko. Następnie musimy zrobic jakąś zwężkę aby było można założyc wężyk. Ja użyłem do tego celu kawałka drewna, który przewierciłem i wkręciłem do niego śrubę z końcówką na wężyk. Następnie musimy wszystko dobrze uszczelnic. Na koniec nałożyłem szpachlę dla lepszego usztywnienia. Jest ona jeszcze nie wyszlifowana. Pozdro
Do gasboxa trzeba jeszcze dokupic trójnik. Schemat jak to podłączyc wrzucę niebawem.
Komentujcię :mrgreen:
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 13:47 przez KamilTph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 13:53
Myślę że pomożesz dużo osobom ponieważ nie warto jest wyrzucać 120 zł za gaz boxa jeżeli można go sobie samemu zrobić!! wejź opisz to bardziej szczegółowo i będzie gites!! Ale i tak artykuł bardzo dobry :D pozdrawiam :D:)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 14:04 przez arni65, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 maja 2009, 14:04
Pojazd: Suzuki Bandit 400
A gdzie kupiłeś tą śrubkę z tym wejściem na wężyk :?:
Jak to się nazywa :?: Ile kosztowało :?:
Post: 17 maja 2009, 14:05
wg mnie to jest z jakiegośzaworu :D
Post: 17 maja 2009, 14:12
Takie końcówki są w kranikach np od simsonów motorynek itp.
Fotki masziny :D
http://bikepics.com/members/bingos93/06nrg/
Post: 17 maja 2009, 14:16
a te drewienko nie będzie się rozpadać ?
Post: 17 maja 2009, 18:59
Ta śrubka jest od jakiegoś zaworu. Miałem ją już w dumu. Co do tego drewna to nie powinno sie rozpadac ponieważ tam nie ma benzyny ani czegoś takiego. Będe miał czas to opiszę to bardziej szczególowo. Pozdro
Sprzedam
Post: 17 maja 2009, 19:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To nie będzie działać :(
Post: 17 maja 2009, 19:27
Dlaczego tak uważasz :?:
Ja mam inne zdanie niż ty i uważam że to spełni swoją rolę.
Uzasadnij swoją wypowiedź.
Post: 17 maja 2009, 19:33
M_LoT pisze:
Dobrze myślę ?
:cool: Bardzo dobrze :wink:
Cały dowcip z gazboxem polega na tym że podciśnienie przy full manecie pokonuje opór gumowej harmonijki jaka jest podstawowa część gazboxa.Po puszczeniu manetki kiedy podciśnienie maleje w układzie harmonijka wraca do swojego normalnego stanu tzn rozpręża się. Bodajże Mallosi poszedł na funkcjonalność i jego gazbox to tylko ta harmonijka.Inne sa obudowane chromowana tuleja i tego podstawowego elementu nie widać.Sama puszka,bez ,,wkładu"nic nie da.Zrób to raczej z gumowego kolektora z Jawy Mustang lub z osłon teleskopów,tych gumowych harmonijek lub czegoś podobnego.Wtedy to zadziała.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 19:42 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 19:36
Mycen pisze:
dlaczego ?
Post: 17 maja 2009, 19:39
Przecież w układzie paliwowym nie ma miejsca na powietrze :cool: (chyba :ups: :ups: )
Tak więc nie będzie tam powietrza, a nawet jeśli się znajdzie no to podczas dodania "gazu" powietrze razem z paliwem zasysane będzie pod tłok do komory spalania. A gdy zamkniemy manetkę to paliwo, które jest w tym czasie w drodze do komory spalania, cofa się do gaźnika. A gdy mamy gas boxa podłączonego pod króciec, to paliwo już gotowe czyli wymieszane trafia do naszej "puszki" i przy ponownym ruchu manetką od razu leci prosto do komory spalania bez zbędnego mieszania. Co przenosi się na lepszą reakcję.
Nie jestem w 100% pewny czy wszystko dobrze napisałem, ale starałem się wyjaśnić to jak najlepiej.
Jeśli są błędy to proszę poprawić
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 19:39 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 21:43
W gas boxie Malossi'ego wewnątrz jest jeszcze sprężyna i podkładka trzymająca ją na swoim miejscu. Tak jak mycen uważam, że działać to niestety nie będzie. Gasbox pod wpływem podciśnienia skurcza się po czym w momencie puszczenia manetki rozkurcza się wciągając paliwo które nie zostało spalone/nie dotarło do cylindra. Niweluje to efekt że tak to określę "mini zalania" czyli nadmiaru benzyny. Po kolejnym dodaniu gazu paliwo trafia szybciej do cylindra stąd szybsza reakcja na gaz. To jest właśnie bardzo uproszczona zasada działania gasboxa.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 21:47 przez damianekj, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2009, 13:26
No dzięki za wypowiedzi. Dziś może się jeszcze pokuszę o zrobienie tego z osłony lag od CZ 350. Co o tym myślicie?
damianekj
EDIT:
Dziś zrobiłem drugiego GazBoxa. Tym razem coś na podobieństwo Malossi GazBox. Użyłem do tego celu gumowego łącznika pomiędzy filtrem a ramą z Typhoona. Zaślepka z jednej strony wykonana ze środka wieczka po spray'u. Druga strona wykonana z rozciętego filtra paliwowego do motoru.
Foty:
Film: http://www.youtube.com/watch?v=-1fN1Q-0bbQ
Na filmie widac, że GazBox się kurczy i rozkurcza. Zamierzam jeszcze dac w środek sprężynę bo wydaje mi się, że opór jest zbyt mały i gdy puszczę gaz to za mało się rozkurcza. Pozdro i komentowac :mrgreen:
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 18 maja 2009, 15:48 przez KamilTph, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 maja 2009, 17:23
No juz lepiej ale to nie dokonca jeszcze Malossi ;]
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 18 maja 2009, 17:28
Pietrass pisze:
A gdzie pisze ze ma być ,,Malossi".Będzie Kami-gazox :) To jest na opaskach ,nie klejone wiec poprawki może zrobić zawsze. :wink:
Ostatnio zmieniony 18 maja 2009, 17:28 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2009, 17:31
No chodziło mi że jeszcze do imitacji ma jeszcze kilka błędów. Ale dobrze kąbinuje jeszcze troche desing + spręzyne poprawi i bedzie naprawde dobrze ;]
Post: 18 maja 2009, 20:30
No właśnie w środek zamierzam wrzucic jakoś sprężynę bo tak to za słabo go rozciąga i efekt jeszcze nie jest taki jak byc powinien. Przerobię jeszczę tą tylnią zaślepkę żeby lepiej wyglądało.
Sprzedam
Post: 18 maja 2009, 20:35
A skut lepiej chodzi na tym gas boxie???
DeMoN oF sPeEd
Post: 18 maja 2009, 20:36
KamilTph pisze:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
