Dzisiaj jest 07 paź 2026, 2:59
Post: 31 paź 2011, 19:09
witam... Czy ten cylinder nada się jeszcze do użytku? (MHE REPLICA 70)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Chodzi mi o kanał... pęknięty tłok poszerzył kanał ... nicasil w dobrym stanie...
Czy jakiś porting by coś pomógł??
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 31 paź 2011, 20:45
jeśli nie ma zadziorów to wykruszenie to na kompresje nie powinno miec wpływu zalecam honowanie i druga selekcja tłoka
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 31 paź 2011, 22:25
gładź jest w bardzo dobrym stanie... Jedynie ten kanał, na którym nie ma zadziorów... Czy porting pomoże?
Prodżekt:
Post: 01 lis 2011, 13:08
Jak chcesz.. Spróbuj z tym portingiem :)
Post: 01 lis 2011, 14:08
dobra porting zrobię.... Rozmawiałem z pewnymi osobami i da radę go ocalić... Teraz pytanie, czy tłok jednopierścieniowy od s6 racing spasowałby do tego modelu cylindra?
Prodżekt:
Post: 01 lis 2011, 16:42
m930x pisze:
od airsala racinga pasuje do stage6 racinga sprawdzone nie wiem jak mhr ale jesli ma 1mm grubosci to powinien
Post: 01 lis 2011, 17:26
Gladz wyglada na nie dotarta, wiec po malym przebiegu ... Dobry cyl !
Post: 01 lis 2011, 17:38
wiem że dobrym cylinder;) gładź jest idealna tylko ten kanał ;/
Więc powie ktoś czy tłok od airsala podejdzie do mojej repliki? ;)
np. taki tłok? -> http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... d8c971edcd
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 17:49 przez m930x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 17:51
Ty chcesz robić porting, tj obniżać boost port? :shock:
Sfazuj tylko krawędzie, tam gdzie się wyszczerbiło.
RoQs pisze:
Post: 01 lis 2011, 18:27
Booyaka, O widzę że nareszcie odwiedził ten temat specjalista.... Jak myślisz będzie dobrze chodziło jak tylko sfazuje krawędzie? Ale dodatkowo wykonam porting pozostałych kanałów... (znaczy nie ja ale redus czy jakoś tak)....? Proszę powiedź co o tym sądzisz....
I powiedz coś na temat tłoków które by pasowały ;) dziękuje
Prodżekt:
Post: 01 lis 2011, 19:13
Pojazd: Honda NSR 125
m930x, powiem Ci że nie rób żadnego portingu tylko to wygładź żeby nie było zadziorów ;) wkładaj tłok i jazda :)
Post: 01 lis 2011, 21:03
Yakuza, nie będzie spadku osiągów?
Prodżekt:
Post: 01 lis 2011, 22:42
m930x, jak nie będzie żadnych zadziorów tylko tłok będzie bez problemów mógł pracować to pewnie tak co do tłoka to każdy jedno pierścieniowy pasuje ;) mozesz nawet od polini evo , hebo manstona revolution a możesz i od stage6 sport pro ,a najlepiej kup vertexa jakiś:) :cool:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 01 lis 2011, 22:59
Z tłokami to musiałbyś porównywać wymiary.
Z portingiem dałbym sobie spokój, bo żal pieniędzy na cylinder w takim stanie, tymbardziej gdyby miał być jeszcze bardziej wysilony. Zamiast portingu to niech on sobie lepiej z jakimś mocniejszym wydechem pracuje.
RoQs pisze:
Post: 02 lis 2011, 5:14
Booyaka, no to spoko, skoro Booyaka, uważa że porting jest zbędny to chyba go sobie odpuszczę...
Co do tego kanału do wystarczy że przejadę go papierem wodnym (około 2000) i wygładzę krawędzie czy musi to być jakiś bardziej zaawansowany zabieg?
Czy duże straty mocy będą przez ten uszczerbek?
Cylinder będzie współgrał z bidalotem s3r (Yasuni R) i narazie przy nim poprzestanę ;D
edit. Który tłok miałby lepsze osiągi? jedno czy dwu pierścieniowy? (i po ile km wymiana pierścieni czeka)
edit. II : nadał by się taki tłok http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-7 ... 76509.html ?????????
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 02 lis 2011, 15:58 przez m930x, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lis 2011, 16:00
m930x pisze:
lepsze osiagi jednopierscieniowy pod warunkiem ze kompresja ok znaczy rysy nieglebokie jesli głebokie lepszy 2 pierscieniowy ale do racinga ciezko spasowac 2 pierscieniowy zeby nie haczyl o okna 2 pierscien ,moze od airsal tech racinga
Ostatnio zmieniony 02 lis 2011, 16:01 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2011, 16:19
przy moim mhr oryginalnie jest montowany dwupierścieniowy .....
ponawiam pytanie: nadał by się taki tłok http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-7 ... 76509.html ?????????
Prodżekt:
Post: 02 lis 2011, 16:38
m930x pisze:
trzeba by porównac rozstaw zamków oryginalnego malossiego mam w garazu tłok nie wiem jak ma rozstaw mhr
Post: 02 lis 2011, 16:43
ten tłok nie pasuje bo przypadkowo dalem link od minarelli....
raper, nie chcesz sprzedać tłoka? ;d
Prodżekt:
Post: 02 lis 2011, 17:12
m930x pisze:
chetnie ale jest to nominał i ma przejechane 650km srednica 47 (full komplet z pierscieniami itp)
