Dzisiaj jest 26 mar 2026, 12:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 31 paź 2011, 14:34
1. Zalej zbiornik paliwa do pełna
Zapobiega to korodowaniu zbiornika od wewnątrz, , gdy mamy plastikowy zbiornik nie trzeba go do pełna zalewać, ale nie zaszkodzi
2. Dokładnie umyj skuter
Gdy nasz skuter będzie stał nie ruszany przez jakiś czas warto by go dokładnie wyczyścić .Najlepiej ściągnąć wszystkie plastiki i dokładnie wyczyścić , wyczyścić wydech , felgi i najlepiej wszystkie elementy które mogą skorodować
3. Sprawdzenie przekładni
Warto wymienić olej w przekładni ponieważ stary już przeżył swój sezon. Należy sprawdzić w jakim stanie jest dzwon, sprzęgło oraz wariator. Przegrzany i zużyty dzwon rozpoznamy po niebieskawo-fioletowych przebarwieniach. Zużyte sprzęgło ma starte okładziny. Po okręceniu wariatora należy sprawdzić stan rolek. Można też sprawdzić stan paska napędowego. Na końcu należy dokładnie wyczyścić wnętrze przekładni, by nie było tam żadnego brudu i piasku, po czym zamykamy i dokładnie skręcamy pokrywę przekładni.
4. Układ chłodzenia
W skuterach chłodzonych cieczą należy wymienić płyn który wytrzyma nasze polskie mrozy
5. Układ hamulcowy
Dla naszego bezpieczeństwa warto sprawdzić stan klocków hamulcowych, w razie potrzeby wymienić. Sprawdzić dokładnie tarcze, palcem można zweryfikować, czy nie ma na niej progu. Dobrze też wymienić płyn hamulcowy.
6. Filtr powietrza
Gąbkę należy wyjąć i umyć w płynie do mycia naczyń rozpuszczonym w ciepłej wodzie, co w pełni oczyści ją z brudu i rozpuści tłuszcz. Po wypraniu trzeba ją dokładnie wysuszyć i nawilżyć specjalnym płynem do filtrów lub jeśli go nie posiadamy, nawilżyć ją olejem silnikowym 2T, który wlewamy do dozownika.
7. Opony
Warto zadbać by opony naszej maszyny nie dotykały podłoża , stopka centralna nie jest najlepszym rozwiązanie , zatem trzeba rozejrzeć się za czymś, co okaże się stabilną podporą. Pamiętajmy o tym, żeby podwyższyć ciśnienie w oponach. Zapobiega to odkształceniu opony stojącej przez długi czas w jednym miejscu. Warto sprawdzić też stan bieżnika , jeżeli jest mocno zużyty przez zime należy zaopatrzyć się w nowe.
8. Akumulator
Akumulator należy wyjąć ponieważ zostawiony na mrozie w następnym sezonie będzie do wyrzucenia , dlatego warto wyjąć i podładowywać raz w miesiącu.
ZAKAZ KOPIOWANIA
by zioomeek09
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 17:31 przez zioomeek09, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 paź 2011, 15:15
dobrze napisany poradnik
czegoś takiego brakowało
Motor nie potrzebuje długiej gry wstępnej przed przejażdżką
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 15:16 przez tunded, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 paź 2011, 15:36
na pewno skorzystam :)
YoŁŁ
Post: 31 paź 2011, 16:11
Przyda się..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 31 paź 2011, 16:13
Pojazd: Aerox ;)
No też skorzystam :D
Wpadnij do Roxa :)
Dobry art :D
pzdr
Post: 31 paź 2011, 16:49
Dopisz,że to się tyczy głównie metalowych zbiorników w plastikowych nie trzeba tak robić.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 31 paź 2011, 17:02
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
bmw-96 pisze:
to chyba każdy wie :mrgreen:
Post: 31 paź 2011, 17:04
arek9865 pisze:
bmw-96 pisze:
dla pewności poprawiłem ;p
Post: 31 paź 2011, 18:38
Pojazd może stać na kołach nic mu się nie stanie nic się nie odkształci itp. Dodałbym jeszcze do artykułu, że raz na dwa tygodnie przepalać skuter.
Post: 31 paź 2011, 19:58
GuN,
NIe trzeba przepalać. a nawet moim zdaniem nie powinno się. A opony od mrozu mogą sie odkształcić, najczesciej jak skuter stoi na bocznej nóżce w nieogrzewanym pomieszczeniu.
YoŁŁ
Post: 31 paź 2011, 20:13
Ja gdzieś czytałem że lepiej nalać bak do pełna ponieważ przy zmianach temperatur w środku może pojawić się para wodna która się skropli. Czyli mała ilość wody w baku.
Post: 31 paź 2011, 22:40
Ja bym dodał do jakiej temperatury może stać taki skuter na dworze,domu,garażu itp bardzo by mi się przydało ponieważ w garażu też za ciepło nie jest ^^
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 01 lis 2011, 9:28
Pojazd: GSXR 1000 K2
jesli macie lc to tak zeby plyn nie zamarazł prosta sprawa i moze stac lepiej zeby nie stał na oponach moze a nie musi sie odkształcic nie przepalac motorka bo takie cos szkodzi... chyba ze przepalisz i go porzadnie zagrzejesz bo tak sie robi musztarda na głowicy: )
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 01 lis 2011, 15:31
Ja słyszałem także o tym że warto trochę oleju wstrzyknąć pod świece i poruszać trochę wałem żeby nam tam nic nie korodowało. A no i można także zatkać wydech żeby tam żadna wilgoć nie miała dostępu.
Poza tym art. dobry niby oczywiste rzeczy ale zebrane w jednym miejscu.
Ku pamięci[*]
Post: 01 lis 2011, 17:45
Dobry art. Na pewno z niego skorzystam :lol:
Post: 01 lis 2011, 18:25
Dobry art ale wydaje mi się że już gdzieś taki widziałem :D
Post: 01 lis 2011, 18:47
Super artykuł, napewno się przyda. :mrgreen:
Zapraszam :) -- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=350745
Post: 01 lis 2011, 18:58
dobry artykuł pozdro:)
Post: 01 lis 2011, 18:59
hubert514, Podobnych artykułów jest mnóstwo. Ale autor w całośi ten wykonał sam. :)
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 19:01 przez Green Haze, łącznie zmieniany 1 raz
