Dzisiaj jest 16 lis 2026, 22:17
Post: 01 lis 2011, 19:14
[shadow=yellow][/shadow][glow=cyan][/glow]
Siemka ~!~``
Dzis wam przedstawie moj skuter Motobi Żbik (Chinol)
Jest to moj pierwszy skuter jak i pierwszy tuning skutera :D
Zostal przemalowany na Zielono-Czarno przeciemnilem jak i dodalem diody w tylnej lampie dodalem filtr stozkowy tlumik jest oryginalny lecz wywalona uszczelka powoduje ze jest glosniejszy ale mi to nie przeszkadza uszczelke mam ! :D
plastiki byly pekniete wiec je zrobilem jak i pomalowalem lecz to pisalem wczesniej
rolki wariatora sa chyba ciezkie szczerze mowiac nie wiem zrobilem doplyw powietrza od przodu do pokrywy silnika wiec pasek jak i sprzeglo wariator itp sa bardziej chlodzone mi sie tak wydaje przynajmniej :D Cylinder 80ccm ktorego jeszcze nie probowalem bo po wymianie nie moge odpalic znaczy przed wymiana tez nie moglem ale msuze wyregulwoac zawory i wtedy pewnie odpali co tam jeszcze mam napisac dolnych plastikow nie zrobilem jeszcze bo sa mocno polamane lecz to w czasie moze a jak sprzedam bez tych plastikow zalozonych to ktos mysle ze sobie zrobi dam mu polamane zadncyh wad skuter niema osiagi na 50ccm to zamykal licznik bo jest odblokowany oryginalna waga skuter jest 93 kg lecz go troche odchudzilem z 4kg zeszlo mysle :D
tego chlodzenia pokrywy nie widac na zdjeciach poniewaz jeszcze tu nie bylo zrobione :D
Pierwsze zdjecie to jak go kupilem :D
Co bede opowiadal ogladajcie :D
Jak cos to skuter na sprzedaz i jak mozecie jeszcze to powiedzcie ile dla was jest on wart ?? :D
http://desmond.imageshack.us/Himg694/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg849/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg847/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg824/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg208/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg440/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg546/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg573/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg444/sc ... pg&res=gal
http://desmond.imageshack.us/Himg708/sc ... pg&res=gal
Nie wiem jak mam wgrac zdjecia ale jak cos to daje wam stronke normalna do zdjec
http://imageshack.us/g/849/20110103897.jpg/
SORKI !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie moc silnika lecz technika robi z Ciebie zawodnika!
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 19:16 przez reebok1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 19:16
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Mniejszych zdjęć się nie dało ? Pod lupą wygląda nawet nieźle . Wart to mało jest może z 1200 bys dostał.
Teraz lepiej wyglądają zdjęcia musisz na nie kliknąć i wtedy pokaż obrazek to się powiększą .
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 19:18 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 19:17
Juz jest troche lepiej ogladnij jeszcze raz :D
Post: 01 lis 2011, 19:29
w takim stanie mysle ze jak nie moge odpalic i chyba zawory bo to na 80 tylko ustawic to za 1000zl moge sprzedac :D jak myslicie?? :D
Post: 01 lis 2011, 19:38
1000 moze glupi jakis da xd
Post: 01 lis 2011, 19:39
Nie no wiecie chcem go sprzedac i wreszcie mojego neosa :D
Post: 01 lis 2011, 20:46
Znam kolegę ze szkoły skuter też widziałem teraz jest już ok :D Na początku to nie był za silny na starcie i plastiki porozlatywane teraz ogarnął. Pozdro. Rób złomka :D
LwG
Post: 01 lis 2011, 20:50
Uploaded with ImageShack.us
LwG
