Dzisiaj jest 28 paź 2026, 10:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 10 maja 2009, 21:33
Witam, jestem posiadaczem crs 50..
I mam nastepujacy problem, podczas ruszania z 1 biegu, spadl mi lancuch. Zalozylem go, i probowalem pojechac z 1. No i stalo sie, pierwsza awaria. Zebatka przy tej skrzyni biegow od lancuch rusza sie jakby jedno krokowo, raz do przodu, potem do tylu. Nie mam na to gwarancji, szukam mozliwej przyczyny, na mechanice zbytnio sie nie znam. Aha i jeszcze jedno, teraz jak sprawdzalem to wrzuca biegi normalnie nie trzymajac sprzegla.
Pozdrawiam!
Post: 18 maja 2009, 10:28
Słuchaj zębatka przy silniku może się lekko ruszać, nawet powinna.
Sprzęgło masz zbyt bardzo napięte i wrzuca ci sam biegi. Musisz wyregulować linkę.
Łańcuch powinien mieć 2 cm luzu na dole. Czyli możesz go ruszyć2 cm w dół i w górę.
Pozdro
 Tytuł: Hej
Post: 24 maja 2009, 17:46
No i juz wiem co padlo, jak mi lancuch spadl to zazebil sie z obudowa, i scielo | przecielo walek zdawczy - ktory teraz poszukuje (ale jakos nie widze)..
Na razie lezy szkielet w piwnicy a nie motór i czeka na czesc. ;-)
Jakbyscie dali jakis namiar na ta czesc, bylbym wdzieczny.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Heh
Post: 05 cze 2009, 20:37
No, w koncu skrecilem i wymienilem feralny waleczek. Teraz sie zastanawiam czy bede mial wszystkie biegi ;-) (ta rolka co zmienia polozenie wodzikow od zebatek). Jeszcze pozostaje zalozyc na rame, ale to juz w niedziele. Troche go uszczelnilem. Zobaczymy czy w ogole odpali ;-).
