Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:24
Post: 17 maja 2009, 10:30
Witam,
Posiadam Peugeota Speedfighta 2 AC '07. Pare dni temu zauważyłem , że ani przednie (długie i krótkie) światła, ani tylne nie świecą.
Cała reszta normalnie działa : światło stopu, kierunki, klakson...
Proszę o pomoc
Post: 17 maja 2009, 10:37
Last Chance
Zobacz włącznik świateł .
Post: 17 maja 2009, 12:46
Może, gdzies spięcie bylo;] sprawdz kabelki
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 17 maja 2009, 13:20
Miałem ten sam problem i okazało się, że odpieła mi się kostka :) Sprawdź to :)
Post: 17 maja 2009, 20:57
ale mi nie działają przednie i tylne. to gdzie jest kostka od obydwu?
Post: 17 maja 2009, 21:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Musi być pod zegarami bo lewym wyłącznikiem włączasz je,a prawym przełączasz na krótkie -długie.
Post: 18 maja 2009, 13:42
ja mam na odwrót ze po prawej stronie mam włącznik :) ale mniejsza z tym :) po 1 musisz najpierw nam powiedziec czy w swoim skuterze masz na prawej manetce wlacznik swiateł, jeśli masz to musisz zdjąć czache i kokpit i zobaczyć, czy kostka ci sie nie odłączyła :)
pozdro
Post: 18 maja 2009, 15:27
mam po lewej stronie przełącznik krótkie/długie światła .
Dzisiaj patrzyłem i pod zegarami nie ma żadnej kostki która wychodzi z tych przełączników.
Kable od przełączników idą w dół.
Post: 18 maja 2009, 16:46
jackyy pisze:
szczepan_gda pisze:
Soory,Oczywiście macie rację,podałem nieprawdziwe rozłożenie przełączników :ups:
Post: 18 maja 2009, 18:03
więc ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
sprawdzałem te kostki, które są pod czachą i tam też wszystko ok.
Post: 19 maja 2009, 8:35
sciągnij prawą strone pługu, tam lecą cztery przewody i jest taka kostka, miałem to samo i właśnie tam mi sie jeden przewód odczepił
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 20 maja 2009, 15:03
ok spróbuje jakoś wieczorem jak będę miał czas , dzięki
Post: 21 maja 2009, 20:12
sprawdziłem te keble pod podłogą i to też nie jest to ... to co to może być? ..
