Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:52
Post: 18 maja 2009, 14:06
Witam... Więc mam dość poważny problem... Skuter nie chce zapalić. Stało się to tak gdy normalnie jechałem a potem stanąłem . Początkowo świecy wcale nie zalewało, okazało się że to problem zaciętej iglicy. Teraz niby zalewa, ale paliwa bardzo mało dostaje...Gaźnik dokładnie czyszczony. Czasem pyrknie i niby odpali ale momentalnie gaśnie. Jakby nie dostawał paliwa. Wymieniane także zostały męmbranki na używane od kolegi zapewne nie do końca sprawne. Nie wiem czy były trefne, nie widziałem tego ponieważ mechanik to robił. I z tego co mówił to się przejechał i zgasł, jakby paliwka nie dostawał. Teraz kupie nowe męmbranki i wtedy zobaczę. Ale czy to jest to to naprawdę nie mam pojęcia. Mechanik także zrezygnował , więc muszę radzić sobie sam. Serdecznie proszę o pomoc. Każde sugestie się przydadzą. W razie czego gg. 7490339
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
Speedfight 2 LC
Post: 18 maja 2009, 14:12
Mam podobny problem ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=21337 ),
topic:
A kompresje ma ;>?
Moze paliwo sie cofa?
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 18 maja 2009, 14:31
U mnie wcale nie odpala :(( a jak odpali jakimś cudem to pyrknie i gaśnie. Kompresja jest... Na czym polega owe wracanie paliwa?
Speedfight 2 LC
Post: 18 maja 2009, 14:37
aha :/, moze cos nie tak ze ssaniem masz poprostu :), zwieksz mu obroty.. jak stoi, moze poprostu są za małe ;)
Post: 18 maja 2009, 15:01
Nie napewno nie... :( Czekam na dalsze propozycję. Jest to bardzo ważne, bo już mnie roz***ia jak patrz na jeżdżących, a sam nie mogę...
Speedfight 2 LC
Post: 19 maja 2009, 15:39
Moim zdaniem to wina trefnego zaworu. Również borykałem się z problemem nie odpalania a jedynie pryknięcia i jak już odpalił to zero reakcji na jakiekolwiek regulacje gaźnika. Kup najlepiej całkiem nowy zawór, może same płytki nie wystarczają i coś tam jest zepsute z samym tym takim jakby stelażem. Cofanie paliwa to również dotyczy membranek tak więc to raczej to.
Post: 19 maja 2009, 15:42
Zawór dziś zamówiłem :). Odezwę się co i jak ... Dzięki za odpowiedź, wreszcie coś konkretnego :)
Speedfight 2 LC
Post: 23 maja 2009, 17:38
Dziś wstawiłem nowiutkie męmbranki i dupa... :( Moduł także wyeliminowany... Nie zalewa świecy tak jak trzeba... Ktoś ma jakieś pomysły. Proszę o pomoc...
Speedfight 2 LC
Post: 23 maja 2009, 17:43
Last Chance
Może kranik ci się zacina albo nie otwiera do końca ? albo po prostu nie ma kompresji .
Post: 23 maja 2009, 17:52
Kompresja jest... kranik... niby cieknie... ;/ Już pomysłów nie mam, mechanik też nie... W poniedziałek chyba zawioze do jakiegoś konkretnego warsztatu bo już siły na niego nie mam...
Speedfight 2 LC
Post: 23 maja 2009, 17:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zatkany dopływ w baku,zatkany kranik,słabe podciśnienie (nieszczelności na podciśnieniu).
Post: 23 maja 2009, 18:03
dopływ w porządku , kranik też... może podciśnienie... ;/ Wtedy to wina kranika ?
Speedfight 2 LC
Post: 23 maja 2009, 18:33
Mini dziurka w wężyku i już jest kłopot.U mnie np przy którymś z kolei demontażu gaźnika odkryłem że rurka Vacuum w gaźniku już przy ściąganiu węża wysuwa się lekko do góry.Przy nakładaniu wraca.Już taki luz może być przyczyną problemów.Ściąg wężyk,zatkaj i dmuchaj mocno w wolny koniec.Słuchaj czy gdzieś po drodze nie ucieka.
Post: 23 maja 2009, 21:36
Zmień sobie świece, koniecznie na nową, sprawdz czy jest iskra, chlapnij mu kielicha i spróbuj go odpalić. Jeszcze posprawdzaj dobrze przewody od modułu do silnika czy ci sie gdzieś coś nie odłączyło.
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 26 maja 2009, 18:05
Nowa mębrana, moduł sprawdzany, nowa świeca, gazior sprawny... przewody sprawdzone... wszystko... Dziś byłem u mechanika i powiedział ,że to mogą być uszczelniacze na wale... Co o tym myślicie ?
Speedfight 2 LC
Post: 26 maja 2009, 18:26
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Simeringi na wale mają znaczenie, nieszczelne , powodują mniejsze podciśnienie w skrzyni korbowej, ale czy aż tak , że nie można jeździć? Musiałyby być całkiem dziurawe.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 maja 2009, 18:52
Tzn. Jest to możliwe ? Bo tłok normalnie chodzi... ale paliwka nie zasysa... Jutro odstawie go do mechanika niech sam zobaczy... Jeszcze jakieś pomysły ?
Speedfight 2 LC
Post: 26 maja 2009, 18:55
A podłącz wężyk od paliwa bezpośrednio od zbiornika , do gaźnika. Sprawdź czy będzie chodził.
