Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:14
Post: 18 maja 2009, 14:49
witam , chciałbym wymienić rolki w swoim speedku bo podobno mam przez nie mula on 60 ale to zalazy , mechanik powiedzial ze to zalezy od polozenia rolek .. a wiec tak chce kupic rolki tylko jakie maja wymiary te rolki w seryjnym wario i jaki ciezar kupic? moga byc polini tak jak na mielochu? bo mam speedka po full tuningu tylko wario jest seryjne .. ja mysle ze to przez te rolki ma takiego mula ale sam nie wiem... prosze o odp
Post: 18 maja 2009, 15:34
Rolki 16x13 a seryjna waga to 8,4. Ja polecam Ci kupic 7.5 poneiwaz speedfight lubi ciezkie rolki :))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 18 maja 2009, 16:44
kolega wyżej ma rację, że speed lubi ciężkie rolki, ale to zależy jaki efekt skuta chcesz uzyskać :wink: jeśli wolisz, żeby miał dobre przyspieszenie to weź tak w przedziale od 6.5-7.5 jeśli chcesz dobry v-max to od 8.00-w góre :D Pozdro :)
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 18 maja 2009, 21:00
moze zrobic troche mieszane ze na jednej stronie 6,5 a na drugiej 8?
Post: 18 maja 2009, 21:33
piter9414, Naprzemian możesz :) Ale naprzeciwko nie ( 3 z jednej strony i drugie 3 z drugiej)
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 19 maja 2009, 14:13
Piter, ja na full serii malem 8.4 i 6,5 po przekątnej i to była najlepsza kombinacja na v-max jak i przyspieszenie :))
Post: 19 maja 2009, 18:30
dzieki wielkie ..
Post: 10 mar 2010, 15:15
mam problem ze skuterem , masz strasznego mulaa z przy ruszaniu z miejsca . wszystko bylo sprawdzone (wymienialem cylinder lozyska itp) czy to moze byc wina rolek ?
na lzejszyc od 8,5 skuter nie ciagnie a na 8,5 jezdzi ale ma mula . czy daloby cos jakbym zalozyl rolki 9,5 gr? jak nie to co moze byc powodem tej zamuly ? POMOCYYYY !!!!
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 15:15 przez BORYS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 15:52
Daj twardszą centralke i sprężynki sprzęgla ;] będzie rusza z troche wyższych obrotów i napewno troche lepiej
Pal gume a nie dusze!
Post: 10 mar 2010, 16:36
to można tak dawać dwa inne obciążenia rolek??
///...LOLO...\\\
Post: 10 mar 2010, 17:48
Co wy gadacie ze speed lubi ciezkie rolki ??
Moj akurat lubi lekkie :) na ciezkich wogole nie wkreca sie na obroty.
Post: 10 mar 2010, 18:08
temat zamkniety..
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 18:08 przez piter9414, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2011, 23:11
pisze tu bo nwm jak swój temat stworzyć xd.
ale mam taki problem bo miałem zniszczone rolki przez co mi mulił . Kmpel dał mi swoje rolki ale nawet nie wiedziałem jaka to waga i było ok . Tylko teraz leci mi zaleedwie 60km/h :( nwm dlaczego czy moze to być od tego żę są za lekkie bo start mam nawet dobry.?
a wgl to dopiero co dotarłem speeda miałem nowy cylinder tłok łożyska wał pierścienie.
modze ma jakąś blokade??
Post: 13 sie 2011, 7:19
wlóż 6 gramow rolki to sa na v maxa. ale do speeda lepsze sa 4.4 gramy i dociskowa 60 %
Post: 13 sie 2011, 10:15
JEZU LUDZIE CO WY GADACIE !? zastanówcie się z tym mieszaniem rolek ! Kolejny raz powtarzam wam jak wymieszacie lekkie i ciezkie nawet na przemian to jak rolki sie beda zachowywac zalozmy przy 50 km/h ?? Lekkie juz beda prawie na maxa wysuniete na gore a ciezkie dopiero troche ruszyly sie z dolnego polozenia a co za tym idzie wal sie krzywi bo wariator krzywo chodzi.
Sean12 pisze:
mój tak samo. To ze lubi ciezkie peugeot to glupota powtarzana przez wszystkich na forum
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
