Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 22:11
Post: 02 lis 2011, 19:12
witam ,coś zaczeło zgżytać pod deklem ,wiec zaglądam ,a tam ślad jakby wałek sprzęgła obcierał o obudowę ,wiec przyłożyłem mosiężny mel dałem kilka młotków,skręciłem obudowę i cisza .Wiec nasuwa się pytanie czy to coś z łożyskami w przekładni,a może jakieś zabezpieczenie puszcza ,jeśli ktoś z tym się zetkną proszę o rady co to może być
Post: 02 lis 2011, 19:22
no napewno to tak nie moze byc . ; ) Młotem walic jak cos zgrzyta to jest ze tak powiem WIEŚ . ; p
Dał mu ; D
Post: 02 lis 2011, 19:26
wieś jak wieś ,młotkiem przez mosiądz ,to jest dozwolone ,pytanie było czy to może jakieś zabezpieczenie czy może łożysko?
Post: 02 lis 2011, 19:30
zalezy oco pytasz . znajdz zdjecie przekładni i zaznacz w paincie czy tam jakims programie w co pukałeś ; ) :twisted:
Dał mu ; D
Post: 02 lis 2011, 19:37
pukałem w gwint na którym jest nakrętka trzymająca dzwon (jeśli po opukaniu przestało obcierać to jakby cała ośka na której jest sprzęgło lekko się cofnęła do tyłu w stronę przekładni)
Post: 02 lis 2011, 19:49
spookko . tylko tam gdzie jest sprzęgło ta ośka idzie do koła a nie do walu takze zadne łozyska nie mogly pasc . ; )
Dał mu ; D
Post: 02 lis 2011, 19:53
w przekładni z tego co pamiętam są dwa wałki ,i oba są na łożyskach ,i mają jakieś segery kture to wszystko trzymają na miejscu,
Post: 02 lis 2011, 22:13
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Najlepiej spusc olej i rozbiesz ten dekielek i zobacz co sie dzieje. Na wałku sprzegłowym nie ma zadnego seagaru. Na wałku koła jest.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 03 lis 2011, 6:36
no tak trzeba zrobić ,ale to dopiero w sobotę,.Mam jeszcze pytanie czy będzie potrzebna nowa uszczelka pod dekiel przekładni?
Post: 03 lis 2011, 14:58
Ja zrobiłem tak spuciłem olej odkreciłem dekielek a potem przy składaniu wszystko szmatką wytarłem potem rozmuszczalnikiem zeby nie była tłusta nawiezchnia i dałem na silikon na temperature 300. Znaczy starą uszczelke obsmarowałem z 2 stron i trzyma nic nie cieknie.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 03 lis 2011, 19:02
dziś syn sporo jeżdził i nic nie obciera po tym obstukaniu,tak więc jeszcze chyba zostawię to na zimowe wieczory,dziękuje za podpowiedzi
Post: 03 lis 2011, 19:31
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Wałek sprzęgłowy(11) teoretycznie mógłby się minimalnie cofnąć (po uderzaniu w niego od strony gwintu) z tego względu że jest osadzony tylko na dwóch łożyskach(9 i 10)
http://www.easyparts.nl/showdrawing/64/ ... drive.html
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 05 lis 2011, 17:55
dziękuje za podpowiedzi,bałem się że coś się urwało ,a tak widzę że tragedii nie ma
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 17:56 przez czarekff, łącznie zmieniany 1 raz
