Dzisiaj jest 15 cze 2026, 16:35
Post: 02 lis 2011, 18:15
Mam spory problem z moim roxem, gdy go odpalę to temperatura na wyświetlaczu skacze do maxa i powoli spada, chwilę postoi na 40 stopniach i po 100metrach jazdy jest 0stopni. Temperatura w ogóle nie rośnie a do pracy mam 20 km i ten odcinek przejeżdżam na pełnym gazie a temperatura nic. W czym tkwi problem???
Post: 02 lis 2011, 19:12
Czujnik temperatury padł
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 02 lis 2011, 19:14
w razie czego jak jedziesz , sprawdz jak mocno gorące są węże od pompy wody . ; ) i pokrywa : )
Dał mu ; D
Post: 02 lis 2011, 19:24
pompa doś gorąca ale można jej dotknąć, węże są ciepłe te 40 stopni mają na bank
Post: 02 lis 2011, 19:29
no to nie jest źle wtedy . sprawdzaj jeszcze często ilośc plynu chłodniczego bo przez to zatarłem mojego roxa ; ( pozdro .
:P
Dał mu ; D
Post: 02 lis 2011, 19:33
płyn ok, czyli czujnik do wymiany tak?
Post: 02 lis 2011, 19:49
tak ; ) czujnik temperatury wkręcany w głowicę ; )
Dał mu ; D
Post: 02 lis 2011, 19:52
a jaka powinna być temperatura rozgrzanego silnika w roxie?
Post: 02 lis 2011, 22:02
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Najlepiej silnik pracuje od 60 do 85-90 stopni...
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
