Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 02 lis 2011, 23:35
Taki kolor to tylko lakier fluenscencyjny jakos tak :mrgreen: też tak chciałem pomalować tylko że koła na taki zielony a caly skuter na czarno i gdzie nie niegdzie też zielony.Fajna roxan'a,który rok ?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 03 lis 2011, 10:15
Roxanka dokładnie 2005 rok : ) : D no dokladnie ale chce na taka żarówe pomalowac mojego : D rowniez fajny S9 : ) :D Pozdro .
Dał mu ; D
Post: 04 lis 2011, 22:29
Witam wszystkich . Mały up'ek polerki przekładni . Niewiem czy mówiłem ale Robie polerke felg , pokrywy przekładni , pompy wody i najwazniejsze CAŁEGO SILNIKA . ; ) Całą moją prace bede pokazywał tutaj . Pozdro ; p :)
Dał mu ; D
Post: 04 lis 2011, 22:33
śliczniutki :mrgreen:
Post: 04 lis 2011, 23:45
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
z prawej strony masz lusterko ?? :D
Z tego co wiem to powinno byc z lewej :P
Post: 05 lis 2011, 7:28
jestem ciekaw jak ci wyjdzie polerka a więc będę śledził
Post: 05 lis 2011, 8:36
Nie maluj go, niektórzy marzą by mieć taki lakier. Ja bym go trochę upięknił. Bmx, lampa, jedno/lewe lusterko f1 i może jeszcze parę szczegółów w innym kolorze. Ładnie jest, czekam na efekt końcowy polerki. Pozdrawiam :wink:
Aerox "Repsol" 2k13/2k14 - Jeśli znajdziesz czas to wpadnij do mojego tematu i pozostaw po sobie komentarz ;)
Post: 05 lis 2011, 8:43
theIJAN, czemu niech maluje tylko ajerox, ten kolor żarowiasty zielony czy ja wiem nie lepiej inne ubarwienie
Post: 05 lis 2011, 11:19
Ta polerka robiona jak narazie papierem ściernym bo filc polerski z pastą dostane dopiero w w wtorek . ; ) Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie : )
Dał mu ; D
Post: 05 lis 2011, 13:01
Daj więcej fot roxa :]
nieregulaminowy podpis
Post: 05 lis 2011, 13:24
Rafcio825 pisze:
Osz ty też to miałem napisac :mrgreen:
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 05 lis 2011, 13:30
ajerox, ręcznie robiłeś polerkę czy wiertarką z nakładką ?
Post: 05 lis 2011, 20:24
Malossi92, polerkę wykonuję ręcznie papierem ściernym .
Witam wszystkich . Dopiero wróciłem do chaty z garażu , od 13 napierdalałem w garazu przekładnie i pokrywe pompy wody . : ) udało mi się skończyć pompe wody teraz tylko czekam na filc polerski i wypolerować filcem wystarczy bo papierem dzisiaj zrobiłem . Papiery od 100 do 1200 . ; ) Przekładnia jest w 40-50 % polerki . ; ) Strasznie trudno będzie ręcznie te wszystkie kąciki na tej przekładni zpolerować ; ) Ale cóż .
Zostaną mi teraz kartery , lagi i dokonczyc przekladnie do polerki i wszystko wtedy filcem polerskim z pastą wypolerować ; ) A tym czasem roxik idzie na czesci pierwsze i RAME PIASKUJE I MALUJE . ; )
+ setup
-gaźnik 19 mm Stage 6
-cylinder 70 ccm Polini Sport . ; )
-wariator polini speed control
-wydech Stage 6 Pro Replica
-oponka pirelli evo 21
-opaski oblaskowe na felgi
-piaskowanie ramy
-malowanie ramy
+ ma ktoś na sprzedaz samo zabezpieczenie tej takiej szpilki w tylnym zacisku ? lub ma ktos luzem ? Bardzo wazne .
Oto fotki z dzisiejszej pracy . ; )
Zostawiajcie komentarze bardzo bym prosił . ; )
Dał mu ; D
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 21:30 przez ajerox, łącznie zmieniany 9 razy
Post: 05 lis 2011, 21:25
na temat tej polerki, widzę tutaj że rysy są i je raczej filcem nie wyciągniesz więc popracuj bardziej jak chcesz mieć 100 % lustro :)
Aerox custom Racing :)
Post: 05 lis 2011, 21:29
powiem Ci że jak filcem polerskim wszystko wypoleruje to uwierz mi ze nie bedzie rys : ) ale te rysy to takie mini . wcale ich nie czuc . Pokrywa jest gładka 100/100 ; )
Dał mu ; D
Post: 05 lis 2011, 21:37
no no widzę że się opracowałeś :p
Post: 05 lis 2011, 21:47
No to git :) Powodzenia w projekcie :) Zaglądnij do mnie :P
Post: 06 lis 2011, 8:41
ajerox, a na konieć jakim papierem robisz ?
szczegóły jak ci wychodzą np. przy jakiś końcówkach itp. też tak dokładnie ci wychodzi ?
Post: 06 lis 2011, 9:44
Malossi93, tam przy gwintach itp to nie wychodzi az tak dokladnie , ale robilem na koniec papierem 1200 : ) i czekam na filc polerski
Dał mu ; D
no nad przekładnią jeszcze musisz sporo popracowac :] Ale pompa już niczego sobie :)
