Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:36
Post: 01 lis 2011, 12:01
WItam, od pewnego skuter stoi w garazu, poniewwaz nie zasysa paliwa z baku,
paliwo w baku jest, wymieniony kranik podcisnieniowy jest (sprawny), cylek nie zatarty, kompresja jest,
na gazniku 12mm po kilku kopach odpala i chodzi na wolnych obrotach ,ale na 19 juz nawet paliwo nie idzie (sprawdzałem na 3 gaznikach i zawsze to samo), iskra jest.
Co to moze byc??? Mozna kopac albo zasysac samemu a paliwo nawet do wezyka nie idzie, ale jak juz odłacze przewody od gaznika i ciagne to paliwo leci normalnie, czasem jak juz zaciagne troche to widac jak cofa sie samo do baku ;/ gaznik czysty !!!
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 01 lis 2011, 12:29
wezyk od cisnienia sprawdz i wlej troszke benzyny pod iglice i powinno juz zaciagać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 01 lis 2011, 20:00
Jeśli jest to chiński 4t to zdejmij wężyk z króćca i sam spróbuj zassać paliwo.
Jeśli paliwo dojdzie do gaźnika a będziesz wiedział ponieważ skuter odpali albo nie to musisz odkręcić króciec ssący i przedmuchać, być może dostał się jakiś paproch.
Jeżeli to nie pomoże to pisz, będziemy radzić dalej ...
Post: 03 lis 2011, 11:40
to 2t mina orizontal AC
