Dzisiaj jest 02 paź 2026, 20:54
 Tytuł: Booster
Post: 29 paź 2011, 10:42
Booster ma coś dziwnego jak odpalam dzwoni jak by wpadł śrubka do cylindra. Wuje koło koła zamachowego ale z 2 dni nie był odpalany bo nie miała mocy i nie jechał i kopcił z komina *. Dziś przychodzę żeby tylko odpalić daje gaz on jedzie potem trochę po piłowałem i zaczęło coś stukać - dzwonić nie wiem jak to nazwać ?? Co to może być ???
Na forum nie przeklinamy. Ostrzeżenie.
/slawek5t
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 17:19 przez MatikStunt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 paź 2011, 11:51
Wał,cylinder,tłok,pierścienie.Coś z tych rzeczy raczej
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 29 paź 2011, 13:57
aa jak dajesz gaz do oporu to tez? . sprawdz na stopkach jak zacznie sie wkrecac na oborty maksymalne i bedzie dzwonic to sprawdz pierscienie
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 29 paź 2011, 17:23
Podstawowa zasada żeby dużo nie gazować gdy coś stuka. A najlepiej wcale nie odpalać. Najpierw trzeba zlokalizowac usterke. Przez neta ciężko. Ale proponowałbym sprawdzić:
Łożyska , wał , uszczelniacze, wariator, magneto.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 paź 2011, 9:36
A jak bym nagra filmik to byście mi powiedzieli co to jest
Post: 30 paź 2011, 17:04
nikt ci nie powie od razu przyczyny. nagraj film, na pewno spróbujemy Ci pomóc.
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 31 paź 2011, 5:02
Film raczej nic nie da. Musisz porozbierać i popatrzeć.
Ja bym go nie odpalał jeśli tak klekocze :D
Post: 01 lis 2011, 16:40
I nie odpalam w czwartek pojdzie do mechanika i zobaczymy co to za przyczyna.
Post: 01 lis 2011, 16:46
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
Ja mam podobnie, też coś u mnie stuka, brzęczy, ale tylko na wolnych obrotach to słychać podczas jazdy nie. taki halas mam od założenia cylindra 70cc
Post: 01 lis 2011, 17:57
Dołącze się do pytania .
Mi coś dzwoni po puszczeniu gazu na ssaniu jak będzie miał jakieś 6-7k rpm.Tyle że ma moc ,po rozgrzaniu już niema tego problemu.
Dodam że jak postoi z 1-2 tyg. to trzeba mu kopnąć z 15 razy bez zapłonu żeby zapalił.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 17:58 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2011, 20:17
Ale ja miałem z tydzień temu coś innego jak miał full manetek to nie jechał i kopcił bardzo z komina i jak postał z 2-3 dni to go odpaliłem i dałem mu full manete do dzwonił tak jak by wpadł w cylinder w te okolice jakiś klucz, śruba. Ale dzień wcześniej było wszystko git to wiec poszłem go wyczyścić po mi olej leciał z przewodu ale odkręciłem tylko filtr. I wymieniłem przewód od oleju bo miał dziurę potem wszystko skręciłem w kupę a on kopci. A do dziś mi do dzwoni tak jak pisałem wyżej. Co to może być ?????????
Post: 02 lis 2011, 20:24
barto96,Też mam taki problem z ferro. Prawdopodobnie wał nie wytrzymał obrotów cylindra 70cc :twisted: i na wolnych stuka a na wyższych jest ok. Myślę, że jak wymienię wał to mu przejdzie. :roll:
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 03 lis 2011, 13:49
http://www.youtube.com/watch?v=At2sh3uSD3Y
Co to może być ???
Post: 03 lis 2011, 16:05
Tlok napiepsza w glowice ;d
Post: 03 lis 2011, 16:50
To co trzeba zrobić ??
Post: 03 lis 2011, 18:00
Prawdopodobnie wał ma luzy na dolnym lub górnym łożysku, możliwe że także ma luzy na bocznych łożyskach.Jednym słowem kapitalny remont na zime ;P
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 03 lis 2011, 19:11
Czyli trzeba wszystkie łożyska wymienić ??? Albo wał ???
Post: 03 lis 2011, 19:14
U mnie tylko jak się puści gaz przy ok 6-7 k obrotów ,na wolnych i przy wkręcaniu na obroty nic.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 03 lis 2011, 19:37
MatikStunt pisze:
Pasowałoby.Ale najpierw zdejmij cylinder i zobacz co i jak.
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
kubaaY, też tak masz ???
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 19:48 przez MatikStunt, łącznie zmieniany 1 raz
