Dzisiaj jest 04 paź 2026, 21:15
Post: 03 lis 2011, 19:36
Witam
Otrzymałem cylinder stage6 streetrace
i na głowicy jest tylko jedno wyjście do gaźnika
a w serii sa 2 wyjścia....
http://imageshack.us/photo/my-images/703/43888222.jpg/
jak to podłączyć??
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 19:38 przez Kamil795, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2011, 20:20
Kamil795, to nie jest wyjście do gaźnika tylko zaworek od odpowietrzania układu chłodniczego
SR na Racingu by KORH:)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 20:20 przez Korh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2011, 20:32
a gdzie podłaczyc gaznik??
Tzn w serii w tym miejscu są 2 wyjścia i onesa do chłodzenia gaźnika więc jak teraz to zrobić w streecie??
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 20:40 przez Kamil795, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2011, 20:43
Imię: Łukasz
do tego zaworku dopinasz ten krótszy przewód, ten drugi (dłuższy) wyprowadza powietrze i w serii skuter sam się odpowietrza jeśli jest ten drugi zaworek, w mocniejszych cylach jest to nie potrzebne(musisz odpowietrzyć układ zdejmując wężyk i czekać aż powietrze z układu wyjdzie), powinieneś mieć po złożeniu wszystkiego do kupy jeden wolny przewód wychodzący od gaźnika, to nic nie przeszkadza niech sobie tak będzie.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 20:47 przez lutek9999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2011, 20:46
ale na gaźniku 12mm z dyszą 90 może tak być??
nie będzie się grzał??
bo te wężyki w seryjnym do tego służyły...
Post: 03 lis 2011, 20:51
Imię: Łukasz
ten wężyk co jest w seryjnym cylku odpowietrzał układ, jak by ktoś nie wiedział układ w seryjnym cylku z głowicą z dwoma zaworkami sam się odpowietrza bo powietrze ucieka tym drugim !
lutekpoland
Italjet Dragster:
Ostatnio zmieniony 03 lis 2011, 20:52 przez lutek9999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2011, 21:10
aha no ok
czyli z gaźnikiem się nic nie stanie...
ale te wyjście w gaźniku zaślepić czy zostawić??
Post: 03 lis 2011, 21:15
Imię: Łukasz
zostaw ten wężyk, tylko pamiętaj że teraz musisz odpiąć wężyk żeby wydostało się powietrze z układu. Ty chcesz jeździć na streetrace z gaźnikiem 12 ??
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 03 lis 2011, 21:23
Narazie tak ale tylko przejściowo bo już przymierzam się do zakupu dellorto 17,5mm...
Ale jak w 12 mam dysze 90 to powinna dać rade...
Post: 03 lis 2011, 21:38
Imię: Łukasz
dołóż troche i kup 21, będzie ci chodził jak szatan ;D, nie wymieniasz łożyska na wale ??
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 03 lis 2011, 21:53
nie no oczywiście łozyska SKF Teflonowe chciał bym założyć
ale wał seryjny...
ale na 21 to z 10 /100 bedzie palił??
czy jak??
Post: 03 lis 2011, 21:55
lutek9999 pisze:
Chłopie nie wiesz chyba o czym mówisz.Te 2 wężyki w seri są od PODGRZEWANIA gaźnika, a nie od jakiegoś odpowietrzania czy chłodzenia.Teraz jak masz tego s6 to w gaźniku zaślep te 2 wejścia
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 06 lis 2011, 0:20
Valavme pisze:
lutek9999 pisze:
Mi właśnie tata tak mówił że te 2 węzyki to do podgrzewania gaźnika ale to tak nawiasem:D
Dzieki za ODP. Valavme
jutro postaram się go założyć i powiem co i jak...
Mam jeszcze jedno pytanie
czy można założyć na streetrace seryjną głowice??
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 06 lis 2011, 7:51
w streetracie musisz założyć taką głowice jaką dostałeś w zestawie bo kształtem może nie pasować i srednica tulei jest wieksza
Post: 06 lis 2011, 17:02
Prawdopodobnie będę musiał kupic nowy czujnik temperatury bo nie idzie odkręcić starego:/
Chyba że znacie jakiś sposób??
Termostat w seryjnym i streetrace jest taki sam??
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 06 lis 2011, 17:27
Po co Ci termostat?
Czujnik odkręcasz płaską 10 i spokojnie wychodzi
Post: 06 lis 2011, 21:58
myślałem że musi być...
nic się nie stanie??
Post: 06 lis 2011, 22:18
Nie nic się nie stanie ..
