Dzisiaj jest 03 lip 2026, 13:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna
Post: 18 maja 2009, 20:42
M_LoT pisze:
KamilTph pisze:
efekt jeszcze nie jest taki jak byc powinien
Po co ten cytat bo kpl. nie rozumiem...
deejay-13 pisze:
A skut lepiej chodzi na tym gas boxie???
Ja tam czuję różnicę :P Jak puszczę gaz, zwolnię i dam na full manetę to skuter szybciej dostaje paliwo i lepiej się wkręca na obroty. :wink:
To była odpowiedź na to pytanie DeeJay'a ;)
M_LoT
PS. Przepraszam, mój błąd. :ups:
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 18 maja 2009, 21:13 przez KamilTph, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2009, 21:09
Pytanie tylko ile ta guma wytrzyma...
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 18 maja 2009, 21:15
Guma jest dośc twarda więc powinna długooo wytrzymac. Jest to taka sama guma jak króciec ssący tylko, że troszkę cieńsza. Pozdr. :)
Sprzedam
Pytanko. Czy wielkość GasBox-u ma znaczenie ?
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 18 maja 2009, 21:19
Moim zdaniem ma znaczenie. Im większy gasbox tym więcej mieszanki można zassac z powrotem. Oczywiście zależy z czego jest on wykonany, jak rozciągliwy jest material. Jeśli będzie duży ale mało będzie się kurczył i rozkurczał to efekt będzie taki sam jak i przy mniejszym gasbox'sie :wink:
Sprzedam
Post: 18 maja 2009, 21:26
dobrze kombinujesz :wink: Widać ze ze Starej Wsi xDD :P
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 18 maja 2009, 21:27
A zrobiony z puszki po spray-u ? też ma znaczenie wielkość ?
NRG 94r LC
Post: 18 maja 2009, 21:33
Lepiej poszukaj tekiej gumy i zrób taki gumowy. Efekt będzie napewno lepszy. Mozesz zrobic np. z osłony na lagi od motorynki :)
Coś takiego mogło by byc, trzeba tylko uciąc.
http://www.allegro.pl/item634767159_gum ... super.html
http://www.allegro.pl/item639266399_osl ... slona.html
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 18 maja 2009, 21:34 przez KamilTph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2009, 21:39
Tak na szybko zrobiłem z buteleczki 100ml po oleju, żeby sprawdzić czy w moim przypadku coś da :cool: Buteleczka jest dosyć sztywna :)
NRG 94r LC
Post: 19 maja 2009, 22:02
A ja takowy zrobiłem, podłączyłem... i różnicy nie poczułem, a nawet tak jakby sie osiągi pogorszyły.... Mam proźbę do autora... Czy mógłbyś napisać do mnie na GG i wytłumaczyć mi wszystko jeszcze raz jak to zrobic ?? :?: :ups: :roll:
Post: 20 maja 2009, 7:51
Napiszę tu to inni też skorzystają. Wziołem łącznik między filtrem a ramą od typhoona. Z jednej strony zaślepiłem a z drugiej dałem ucięty filtr paliwa, zcisnołem na opaskę i nałożyłem wężyk. Następnie kupiłem trójnik i podłączyłem do gaźnika i kranika podciśnieniowego. Gdy odpaliłem skuter było widać że GasBox przy dodawaniu gazu się kurczył a gdy puszczałem manetę to zasysał powietrze z powrotem.
Sprzedam
Post: 20 maja 2009, 13:11
Jaką sprężynę trzeba dać do środka tego
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 20 maja 2009, 14:15
Weź bardziej wytłumacz
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 20 maja 2009, 14:47
powiedz mi, gdzie idzie dostać takie coś czarnego ?? :D ?
Post: 20 maja 2009, 18:10
Arti96Viva pisze:
Nie da się lepiej wytłumaczyc. Jak chcesz to pisz na gg 9997983
Co do sprężyny to uciołem kawałek jaka mi wpadła pod rękę. Była chyba to akurat osłona przewodu hamulcowego od przyczepy :mrgreen: Sprężyna nie może byc zbyt twarda.
Nie wiem gdzie dostac taką gumę. Ja to wziołem od skutera. Możesz zrobic z osłon na lagi od motorynki albo czegoś takiego :wink:
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 20 maja 2009, 18:11 przez KamilTph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2009, 16:47
Witam robie gaz boxa w stylu Stage6 jakie macie pomysły na wykonanie
zaślepek do aluminiowej rurki ?
Post: 27 maja 2009, 16:59
Kawałek alu z puszki po piwie, uszczelnione klejem na gorąco.
VW Golf II by jasiu226
Post: 28 maja 2009, 17:03
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Jeeery. Niech pisze!! Tyle że to jest zjechane z mojego :/ Chyba nie powiesz że nie widzisz podobieństw i że nie widzisz w tamtym temacie co podałem jego zainteresowania tym... Dobra mniejsza. Kit z tym. Nie wchodzę w sprzeczki. Jest jak jest. Jeśli naprawdę uważasz że to bez sensu co piszę to usuń moje posty z tego tematu ale zanim to zrobisz proszę przeanalizuj to jeszcze raz.
Przeanalizowałem i widzę parę podobieństw. Ale napewno nie zgapił tego z Ciebie, tylko napisał swój, a że jest podobny to trudno. Napewno nie jest plagiat. Ja też nie chcę się z tobą kłócić. Posty wygasną za 24h.
M_LoT
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, 17:28 przez Sadi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 maja 2009, 18:32
Dzięki. Napewno się przyda.
Stelaż, klatka i duża zębatka…
Post: 29 maja 2009, 21:26
A gdzie można dostać taki trójnik
DeMoN oF sPeEd
