Dzisiaj jest 13 mar 2026, 6:25
Post: 17 maja 2009, 21:38
Witam czy sprzęgło może pogarsza osiągi skutera? mam aeroxa po full tunie ale słabe sprzęgło (top performance) ostatnio rozbierałem i strasznie sie szybko zużywa, jeszcze miesiąc temu rox latał mi 110 a teraz 100 może by to wina sprzęgła?
Post: 18 maja 2009, 7:14
Nie ja stawiam na pasek.
Post: 18 maja 2009, 13:53
moze dzwon ;]?
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 18 maja 2009, 15:16
Przetrzyj okładziny sprzęgła papierem ściernym będzie lepiej łapać dzwon.
Post: 18 maja 2009, 21:55
juz nie wiem co sie dzieje... zrobiłęm dziś ponad 100km i znów jest słabszy, nie ma takich osiągów jak przedtem, wcześniej z miejsca jak dałęm manete na full to kopał i kopał a teraz troszkę... a może by że cylinder sie przyciera czy coś chociaż sam rozrabiam paliwo wiec nie powiniein i jezdze na castrolu co moze byc?
Post: 18 maja 2009, 22:10
Czy tak ciężko zdjąć pokrywę i zmierzyć szerokość paska i zobaczyć jego stan.
Post: 18 maja 2009, 22:15
zdejmowałem i oglądałem i wydaje się byc w porządku, pasek jest hebo ma delikatne ślady urzytkowania ale bez tragedi :) jedynie co to te sprzęgło sie ciągle sypie strasznie dużo pyłu z niego zostaje i nie wiem czy to przez te sprzęgło czy może coś poważniejszego :( ale przez sprzęgło był by wolniejszy ?
Post: 19 maja 2009, 7:03
nerkooo pisze:
Sprzęgło odpowiada za start i działa w pewnym zakresie obroyów od momentu gdy ruszysz to jest załonczone bez względu na szybkość , jeśli twierdzisz że pasek masz ok to zobacz rolki ,wyczyść filtr powietrza i ewentualnie gaźnik.
Post: 19 maja 2009, 15:44
A jakim Papierem dokładnie przetrzeć okładziny sprzęgła aby lepiej łapało dzwon ??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 19 maja 2009, 18:57
Hmm w miarę drobnym czytałem tez artykuł żeby powiercić dziurki w okładzinach
Post: 19 maja 2009, 20:11
Ja proponował bym na początku sprawdzić kompresje. A kiedy masz słabsze osiągi jak jest ciepły czy zimny??
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 19 maja 2009, 21:44
czy ciepły, czy zimny cały czas sa takie same osiągi, i np jak jade ok 90 to tak coś szarpie, i im szybciej jade tym delikatniej może by wina sprzęgła gaźnik czyściłem filtr też, rolki wario nowe, a sprzęgło cały czas sie opór ściera...
Post: 20 maja 2009, 17:22
wytarłem sprzegło papierem i moc wrociła :) hehe thx za pomoc pozdrawiam
Post: 26 maja 2009, 23:39
i tera jest 110 czy 100 ? ;>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
