Dzisiaj jest 17 sie 2026, 7:41
Post: 04 lis 2011, 18:05
Siema Mam problem założyłem do swojego skutera wydech c16 setup to hebo manston replica. delorto19mm z dyszą 105 skuter z miejsca wgl nie ma mocy ledwo rusza i przy przyszpieszaniu ciągle przerywa po odjęciu gazu i dodaniu łapie dużego muła.... co to może być próbowałem regulować gaźnik i niedużo to pomogło dodam ze na ZX chodził idealnie z gazu wchodził na koło i nie miał dziur w przyszpieszeniu ... co to moze być?
Post: 04 lis 2011, 18:07
Za cięzkie rolki i być moze również za miekka sprężyna
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 lis 2011, 18:22
rolki są 2.5g a centralka seria ale to nie od tego raczej..
przed chwilą poszedłem coś sprawdzić zdjąłem filtr i się przejechałem ruszenie to samo lecz po chwili przyszpiesza normalnie a później znowu przerywa co z tym zrobic?
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 19:00 przez bielaczek13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2011, 18:34
jak na moje to raczej żę sprężyna !....
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 04 lis 2011, 19:06
Sprezyna jakas twarda. nic innego
Post: 04 lis 2011, 19:17
Spręzyna Centralna!
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 04 lis 2011, 19:26
a co z powietrzem? iglica w dół ? czy co?
Post: 04 lis 2011, 19:42
jak przerywa to może go przylewa odkręć trochę sróbkę od regulacji składu mieszanki
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 04 lis 2011, 19:44
Haha, żartujecie ?!
105 dysza na cylek 50 ? Przecież to oczywiste że tak być nie może! Dysza max 85/90!
Post: 04 lis 2011, 20:00
cylek to hebo manston 70cc! i jak podniose koło i dam do pełna gazu to się wkręca ale też przerywa jutro zobacze czy mniejsza dawka pomoże
Post: 05 lis 2011, 7:29
dziwn e troche swiece sprawdzales?
Post: 05 lis 2011, 11:19
Pojazd: MalagutiF12
Centralna sprężyna ! zmieniaj na twardą u mnie też tak było że nie wkręcał się na obroty a jak koło w powietrzu to elegancko wchodził na obroty
Zobacz Moją F12 ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172606
Post: 05 lis 2011, 12:29
Świeca ma ciągle biały kolor
Post: 05 lis 2011, 22:20
Pojazd: Aprilia SR70
u mnie tez to bylo przy taki samym setupie ale przeczyscilem gaznik wyregolowalem ii smiga tylko ze ja mam 21mm gaznik i dysze 95 ale takie same objawy byly
HEBO Manston Replica 70cc
Wariator Polini speed control
Wydech Leovince RS
Pasek Polini Kevlar
Wał top racing RACE
O_o Zaglądnij i oceń moją czerwoną strzałe !! o_O
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1283317]APCIA <3
Post: 05 lis 2011, 23:26
No tak tylko ze gaźnik był już kilka razy czyszczony i ciągle go próbuje regulować zmiana dawki itp... i nieraz jest lepiej nieraz gorzej .... ale ciągle tak jakby odcinało zapłon
edit:
Filmiki jak skuter chodzi centralka twardsza sprężynki też
http://www.przeklej.pl/plik/film0016-mp4-0035m68tsagh
http://www.przeklej.pl/plik/film0015-mp4-0035m671t03p
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 0:08 przez bielaczek13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 7:15
ewidentnie cos z paliwem albo iskra
tak apropo to ten cyl chyba nie pasuje tak pp do miny.
Post: 06 lis 2011, 9:58
paliwo ok cylek też iskra tak samo no wczęśniej na zx chodził normalnie
edit:
problem z przerywaniem zrobiony teraz próbuje regulować gaźnik za każdym razem to samo jest ładnie przyszpiesza do vmax a jak puszcze manetke i odkręce spowrotem to skuter nie reaguje wcale....
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 11:41 przez bielaczek13, łącznie zmieniany 1 raz
