Dzisiaj jest 02 paź 2026, 5:46
Post: 14 maja 2009, 17:39
Elo
W moim Malaguti F12 mam problem z obrotami, jest tak że jak ruszam z pełnej manety obroty są na poziomie ok 10 tys po ok 30km/h spadają do ok 7-8 tys Nie wiem co z tym zrobić i jest to denerwujące chciałbym żeby ciągle ciągnał na tych samych obrotach a nie żeby te obroty tak spadały. Może ktoś ma jakiś patent na to ? Mam aktualnie czarną sprężynę Hebo + 50% i rolki 3,8 grama
pozdr
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 17:40 przez szaman0000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 20:48
a sprężynki sprzęgła jakie masz?
Post: 14 maja 2009, 22:54
niebieskie hebo na maxa naciągnięte startuje tak z 4-5 tys
Post: 15 maja 2009, 8:33
4-5 niby nie dużo :) hmm a centralną spręzynę jaką masz?
http://www.youtube.com/watch?v=UchUep7n ... annel_page KOMENTOWAĆ OCENIAĆ!
/43/3f3d6d18c8dacd59.gif[/img]
Post: 15 maja 2009, 13:35
Pisał że czarna hebo 50%
Post: 17 maja 2009, 0:41
Zbyt twarde zestrojenie też nie jest dobre. Spróbuj na seryjnej centralce lub na tej Malossi co masz.
BeReK
Post: 18 maja 2009, 21:59
ja mialem tak przez 4gram rolki zalozylem 3.5gram i sie rozpedza rownomiernie i predkosc wieksza
Post: 19 maja 2009, 6:25
Spróbuj z twardszą centralką.
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 19 maja 2009, 19:03
próbowałem, dałem hebo 50 i potem 60 i nic to nie dało, a za 90 teraz czaje zeby od kogoś porzyczyć
a z rolkami to juz w ogóle na milion sposobów
Ostatnio zmieniony 19 maja 2009, 19:15 przez szaman0000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2009, 19:17
Miałem tak samo , założyłem twardą centralkę i równo cały czas przyspiesza;]
Post: 21 maja 2009, 0:29
Niektórzy mogą mnie teraz wyśmiać ... z tego co widzę to masz wario Malossi, które lubi ciężkie rolki, wrzuć centralka malossiego białą co masz i rolki 7g takie jak oryginalnie dają do tego waria. Sam mam malossi i widzę ze jak za lekkie to nie będzie jechał, tylko tak miesza tymi obrotami.
BeReK
