Dzisiaj jest 17 sie 2026, 16:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 lis 2011, 15:54
N a seryjnym v max z górki 70 i teraz też tak leci .
Moje TGB.;)
Wał: TOP RACING
Cylek: Seria
Wario: Racing Wariator
Sprzęgło: TEC EVO Racing
Rolki: 5g
Post: 03 lis 2011, 16:36
to 100 % cos masz zablokowanego.
Moze modol ?
Post: 03 lis 2011, 18:41
Mam wymieniony modół na sportowy.
Post: 04 lis 2011, 14:27
ogolnie jaki przebieg silnik ma? moze winny byc zjechany pasek jak ma duzy przebieg. u znajomego tak bylo ze mial 70cc i lecial 60-70~km/h zmienil pasek i podnioslo osiagi. jego pasek juz byl w stanie krytycznym bo sie strzepil
Post: 04 lis 2011, 17:19
Ja mam taki sam silnik :) mialem ten sam problem tylko ze na cylku 50ccm.Jechal mi 60km/h a z gorki 70 bo okazalo sie ze mam tlumik zablokowany czyli w srodku pelny.Zobacz swoj tlumik postukaj w niego i sluchaj czy dzwiek sie tlumi czy idzie echo.Jak sie tlumi czyli ze zablokowany wydech.
Ja zmienilem na tecnigas next-r i teraz jest bajka :) leci 85 na gazniku 12mm i cylku 50ccm :)
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 17:19 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2011, 21:05
Pojazd: TGB 101 stunt
Ja tez na seryjnym cylku lecialem max 70 km/h z gorki i wymienilem przelozenia wtorne i na serii lecial 75 km/h na prostej . Po wymianie dyszy na 70 i filtra powietrza spokojnie 80 km/h , a jak doszedl wydech to zamyka licznik :roll: Sprawdz czy masz blokowane przełożenia
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 21:07 przez bartekjurk2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 8:01
Przebieg ma tak ok 15640 km muszę zobaczyc pasek.
Post: 05 lis 2011, 13:05
Ja stawiam na przełożenia blokowane.
Post: 05 lis 2011, 19:53
Ale przed tem nawet się szybciej rozpędzał .
Post: 05 lis 2011, 23:47
kamil369, masz blokowane przelozenia czy nie ??!!!!!!!!!!????? :roll:
Post: 06 lis 2011, 10:51
nawet jak by byly blokowane przelozenia to by sie spokojnie rozpedzal do 70km/h a jak mowi ze przedtem lepiej sie rozpedzal to przelozenia winne nie sa. sprawdz ten pasek. jak jedziesz to wkreca sie mocno na obroty czy slychac ze go muli?
Post: 06 lis 2011, 19:12
Rozmawiałem z mechanikiem który mi robił remąt jego powiedział że pasek jest ok ale rolki do kitu.
Post: 06 lis 2011, 19:14
no rolki tez bardzo mozliwe ja mialem tak samo przy 70cc rolki bardzo mocno zjechane i predkosc z 100km/h spadla ponizej 80
Post: 06 lis 2011, 19:16
wiec zakup najlepiej nowy wydech np. tecnigas next-r i do niego dopasuj rolki (jak ktos tam wczesniej pisal 6g chyba sa idealne + jakies tam sprezynki) i bedziesz juz mial idealnie dopasowane bez zadnych prob
Post: 12 lis 2011, 8:52
Witam mam pytanie czy do TGB będzie pasował wydech tecnigas od Yamahy Aerox
Post: 12 lis 2011, 10:36
kamil369, nie bo Aerox ma silnik Minarelli a TGB ma Morini.
Post: 14 lis 2011, 19:21
I mam jeszcze dwa pytanka
- Jaka jest średnica wału w tgb akros ( tam gdzie jest wariator )
- I jakie sprzęgło do niego ?
Post: 23 gru 2011, 23:01
Nie kupuj nowego tłumika lepiej używanego i dwa razy tańszego np: next-r
jechał mi 65 po zmienie wydechu spokojnie zamyka licznik :)
Post: 24 gru 2011, 14:15
-nie wiem
-110 bodajże
