Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:37
Post: 04 lis 2011, 9:00
Pojazd: Aprilia RX 160
Siemka. Mam dellorto phva 17 i mam problemik (lub nie). Problem polega na tym że iglica wsuwa się. Daje filmik abyście widzieli o co mi kaman.Mogę tak jeździć?
Link http://www.youtube.com/watch?v=jYI98F9pO3I
Proszę o szybką odpowiedz ponieważ dziś miałem robić first run
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 11:48 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lis 2011, 15:40
nie może być tak :roll:
musisz mieć taką "blokadę , tzn. regulacje ilgicy :cool:
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 04 lis 2011, 20:57
A gdzie moge takie coś kupić bo zgubiłem
Post: 04 lis 2011, 21:05
Na samej iglicy powinna byc zawleczka którą regulujesz jej położenie ,gdyby jej nie było to iglica by ci wyleciała ,więc wszystko masz dobrze.
Post: 04 lis 2011, 21:23
No tak ale ta igilica powinna tak chodzić? Jeśli wam chodzi o regulacje o te kółko na iglicy to je mam ale ja sie pytam czy może tak chodzić.
Post: 04 lis 2011, 21:25
Tak wszystko masz ok.Ja mam to samo w swoim
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 04 lis 2011, 21:45
Aha dzięki bu już sie bałem że mam coś źle
Post: 04 lis 2011, 21:46
ZEBY NIE ROBIĆ NOWEGO TEMATU:
Jeśli króciec na wcisk(od speeda 100cc) ma podciśnienie w sobie, gaźnik dell orto 17,5mm też ma to wtedy Pod kranik które podłączyć podciśnienie? Od króćca czy od gaźnika?
SPRZEDAM DO SPEEDFIGHTA
-Wydech Laser x-pro chrom
-Wariator Hebo Next Generation
-Dzwon wzmacniany Stage6 Wing Cooler 107mm.
gg:17664083
Post: 04 lis 2011, 21:49
To jest obojętne
Post: 04 lis 2011, 21:57
ale chodzi ci ze sprężyną czy bez
bo jak z to nie powinno tak być!!!!!
x-fight
Post: 04 lis 2011, 22:07
Piwko mówi co innego
Post: 04 lis 2011, 22:21
Proszę o pomoc!!
gg:17664083
Post: 04 lis 2011, 23:03
Odpisałem ci ....
Post: 04 lis 2011, 23:36
Sprężyna nie ma tam nic do iglicy ona jest wokoło i w żaden sposób jej nie dociska.
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
Post: 05 lis 2011, 7:56
kuba876678 pisze:
Nie znasz zasady działania więc nie rób zamieszania.
Post: 05 lis 2011, 8:55
JeriStunt pisze:
Odpisałem ci ....
No dobra, ale co, to jeżeli np podciśnienie od gaźnika dam pod kranik, to wtedy wejscie od podciśnienia w króćcu mam zatkać czy co..
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 9:59 przez mihau, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 11:16
Tak zatkaj jakąś masa uszczelniająca
Post: 05 lis 2011, 14:16
np sylikon?
gg:17664083
Post: 05 lis 2011, 15:30
tak
