Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:11
Post: 19 maja 2009, 11:59
Witam mam problem z doborem nowej świecy do skutera. Przede wszystkim z określeniem jaką kupić. Mam skuter CPI POPCORN z 2004r (poza tymi danymi nic więcej nie wiem, bo ani w dowodzie ani nigdzie inndziej na skuterze nie mam informacji jaki to model).
Chcę obecnie wymienić w nim świece na nową na NGK ale na stronie producenta są modele 2 teoretycznie które pasują do mojego skutera, tylko nie wiem który z tych modeli jest odpowiedni:
czy BR7ES
czy BR8HSA
Poza tym czy w w/w rozważaniach może być istotne że obecnie mam pojemność 70cc a nie fabryczne 50cc. Może do zwiększonej pojemności powinienem dobrać jeszcze inną świecę ale pasującą oczywiście do mojego skutera.
Pozdr.
yaro
Post: 19 maja 2009, 12:14
Bierz BR8HS lub BR8ES. Obie podpasują. Do 70ccm weź BR8, BR7 to świeca seryjna.
Post: 19 maja 2009, 13:46
ToX pisze:
Ok wielkie dzięki.
P.S a jakaś konkretna różnica w przypadku tych 2 świec. HS i ES?? gdzieś czytałem że różnią sie komorą spalania.
Czy u mnie do mojego POPCORNA z (cylindrem marki: metrakit hand made 70ccm) lepsza będzie HS czy ES??
Pozdr.
Post: 19 maja 2009, 14:06
ES a HS różnią się tym że HS jest świecą która ma specjalne izolowanie w przypadku gdy motocykl ma np. radio, radio CB itd. Jest to stosowane aby nie było przebić w głośnikach itd. Z tego co się orientuje to nie znaczenia czy wsadzisz świece z krótkim czy z długim gwintem.
PS. Nie musisz cytować posta nad Twoim postem ;]. Wiadomo że odpowiadasz przecież na ostatni post jak był w temacie.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2009, 14:07 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2009, 16:44
do metrakita tylko swieca na krotki gwint wiem bo miałem ten cylinder u siebie :)nie wsadzaj na dlugi gwint
Pozdro dla ciebie [you] :)
sprzedam !!!!
http://allegro.pl/item644557961_keeway_ ... kazja.html
Post: 19 maja 2009, 20:59
wiem wiem, juz sprawdzilem wykrecając poprzednią starą świece że i ona była na krótkim gwincie.
mam teraz jeszcze jeden dylemat odnośnie świec bo są świece BR8HS i BR8HSA ( i w czym niby teraz ma być różnica??)
Post: 19 maja 2009, 21:04
Muszę naprawić mój błąd. A więc właśnie to A oznacza tą dodatkową izolację. ES oznacza gwint długi a HS gwint krótki. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ja u siebie w CPI miałem seryjnie świece BR7ES czyli na długim gwincie. Wkręciłem BR8HS na gwincie krótkim i też działa bez problemów.
