Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:36
Post: 02 lis 2011, 20:47
Jaki tuning w peugeot buxy? do 3000tys zl!!
Chyba 3 tys. zł :P Nazwę tematu poprawiłem.
Fornal
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 22:20 przez Dizel1239, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 9:58
-cylinder malossi sport 70cc 500zł
-łożyska wału i simmeringi SKF 80zł
-gaznik dellorto 19mm (używany) 150zl
-wariator stage6 sport pro 240zł
-wydech yasuni R (używany) 400zł
-uszczelniacze correcto 30zł
-filtr powietrza Malossi e5 box 80zł
-pasek malossi x-special 80zl
-przekładnia pierwotna stage6 (przy 70cc daje dużo) 300zl
-sprzęgło stage6 racing torque controol 350zł
-dzwon stage6 R/T 250zł
-olej przekładniowy malossi 20zl
-wentylator wariatora RMS 80zł
-i docieraj na jakimś dobrym oleju typu malossi 7.1
-i po uszczelniaj wszystko dobrze itp.
-regulacja sprężynki ,rolki ,sprężyna centralna ,dysza
te ceny co podałem to są zaokrąglone niektóre kosztuję nawet po 30zł taniej niż podałem wiec to co ci zostanie a będzie pewnie z 300zł bo to jeszcze będą pewnie jakieś świąteczne promocje itp. to przeznacz na optykę czyli :
-kierownica z adapterem (jakaś używana typu STR8 czy HEBO) komplet możesz dorwac za 200zl
-przedłużka amortyzatora jakaś dobra 70zł np. IGM
-zrób polerkę przekładni ,lagów itp.
i powinno to ładnie wyglądać i jezdzić
Post: 05 lis 2011, 10:06
Pojazd: nissan
Malossi93 pisze:
Wiesz kto produkuje wały i przełożenia dla firmy stage6? Jasil czyli top racing.Są o polowe tańsze a jakość wykonania identyczna.
Malossi93 pisze:
Do sporta :shock:
Po co? Wystarczy RMS Racing lub malossi FLY lub stage6 pro
Co do dzwonu STAGE6 WINGCOOLER Lub Motoforce RACING
Malossi93 pisze:
Malossi93 pisze:
Po co mu 2 razy uszczelniacze?
Malossi93 pisze:
Masz chłodzonego powietrzem więc proponował bym cylinder alu np.stage6 pro
Post: 05 lis 2011, 11:49
niechem nic uzywanego!! ja jestem taki ze ma być nowe wole wiecej wydać !!a jak to zrobie all co gadaliscie to ile poleci??? v-max?
Post: 05 lis 2011, 11:58
Pojazd: nissan
Dizel1239, Tego nikt ci nie powie.Kwestia regulacji
Post: 05 lis 2011, 12:44
capekpl1, a bez regulacji?
Post: 05 lis 2011, 13:06
Dizel1239, bez regulacji to on może pojechać 20km/h a jak dobrze wyregulujesz to nawet 110km/h ale to tylko po dobrej regulacji bez niej nie ma nic ;)
