Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 22:15
Post: 05 lis 2011, 11:48
Witam mam takie pytanie na temat Kompresji.. [glow=green]Co to jest ta Kompresja?[/glow] Jak się ją sprawdza? I co jest jej powodem że jest ona mała? Sory za pytanie ale nigdy nie wiedziałem co to jest i chciałbym się dowiedziec ;)
Ps. Próbowałem opcji "Szukaj" lecz nic nie znalazłem
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 12:32 przez dudek1015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 12:00
Pojazd: nissan
Sprawdza się ja za pomocą manometru np.taki jak tutaj http://allegro.pl/miernik-cisnienia-sprezania-manometr-najtaniej-i1901107910.html
Kompresja (silniki) - potoczne określenie wielkości ciśnienia sprężania silnika - ciśnienia powietrza lub mieszanki paliwowo-powietrznej po sprężeniu w cylindrze silnika spalinowego tłokowego.
Nie należy tego utożsamiać ze stopniem sprężania silnika, który dla danego typu silnika jest zawsze stały.
Jeśli pomiary ciśnienia sprężania w cylindrach specjalnym manometrem wykazują wysokie jego wartości, to mówi się o wysokiej (dobrej) kompresji. Oznacza to niewielkie zużycie elementów uszczelniających komorę spalania (tłok, pierścienie tłokowe, tuleja cylindra, zawory i gniazda zaworowe). Jeśli pomiary ciśnienia wykazują w jednym lub kilku cylindrach ciśnienie znacznie niższe, od ciśnienia znamionowego, to mówi się o małej (słabej) kompresji. Może to oznaczać nadmierne zużycie pewnych elementów uszczelniających komorę spalania.
Dla każdego silnika ciśnienie sprężania musi mieścić się w określonych granicach. Nie może być za wysokie oraz zbyt niskie. Zbyt niskie ciśnienie sprężania może oznaczać nieszczelności w elementach głowicy (zawory, peknięcie głowicy, itp) Zbyt wysokie ciśnienienie sprężania oznacza zwykle zużycie pierścieni uszczelniających. Związane jest to z dodatkowym doszczelnieniem pierścieni uszczelniających za pomocą oleju silnikowego przepuszczonego na nie przez pierścienie zgarniające.
(źródło wikipedia)
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 14:25 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 12:10
A jak bym chciał sprawdzić kompresje tym urządzeniem to gdzie się to podłącza?
Post: 05 lis 2011, 12:20
wkręca się je w miejsce świecy
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 05 lis 2011, 12:57
To tylko wystarczy wkręcić w miejsce świecy i to wszystko? Czy trzeba jeszcze uruchomić go czy coś w tym stylu?
Post: 05 lis 2011, 12:58
lol jak uruchomisz skuter bez świecy??
Po prostu wkręcasz manometr w miejsce świecy dajesz full manete kopiesz i odczytujesz pomiar z manometru. Proste
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 05 lis 2011, 13:34
Dobra dzięki tylko tyle chciałem wiedzieć..
Post: 05 lis 2011, 13:40
a jaka powinna być kompresja w takim silniku?(mam bete z tym silnikiem)
Post: 05 lis 2011, 13:50
Również przyłączam się to pytania ;)
Post: 05 lis 2011, 14:26
Pojazd: nissan
Dobra kompresja to 9,5-9at
Minimalna to 7,5atm i w tedy zbierasz już pieniądze na nowy tłok :D
Post: 05 lis 2011, 14:29
Heh xd dzięki za pomoc :)
