Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:43
Post: 05 lis 2011, 14:41
jeździłem sobie wczoraj i zaświeciła się kontrolka oleju, no nic pomyślałem że jest już na wyczerpaniu. otwieram zbiornik a tam jest jeszcze połowa, dolałem resztę z butelki i dalej się świeci. co może być ? pływak się zawiesił ? nie znam się na elektryce więc proszę o szczegółowe rady
Post: 05 lis 2011, 15:48
A swieci jak go odpalasz czy tylko np jak po dziurach jedziesz albo coś czy jak narmalnie :?:
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 05 lis 2011, 15:50
świeci się cały czas, od przekręcenia kluczyka aż do wyłączenia. zawsze świeciła się na 1 sekunde patrz mrugneła po przekręceniu kluczyka w pozycje on
Post: 05 lis 2011, 16:18
tez mam to samo ;/ niewiem jaka jest przyczyna tego .
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 05 lis 2011, 16:30
chyba odczepię wtyczkę i będę sam sprawdzał poziom oleju, bo denerwuje mnie ta lampka. Cyba że w ogóle nie pompuje oleju i zatrze mi sie cylinder ;o
Post: 05 lis 2011, 16:51
albo wez izolacje i zaklej :) mnie roboty niz odlaczac ;p
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 05 lis 2011, 16:55
nie rozumiem co mam zaklejać ? chodizło mi o to że odłącze tą wtyczkę od dozownika
Post: 05 lis 2011, 16:57
mi też raz się zapaliła i nie chciała zgasnąć , ale po przejechaniu kilku km zgasla ;p
Post: 05 lis 2011, 18:29
zioomeek09 pisze:
to samo się stało, tyle że po przekręceniu kluczyka. do zamknięcia ;)
Post: 05 lis 2011, 20:55
Trynithy, patrz bo może właśnie oleju nie pompuje i zatrzesz! zobacz czy jest w przewodzie.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 05 lis 2011, 21:10
mam zassać wężyk od oleju ? próbowałem ale nic nie zaciągnąłem , spróbuję jeszcze raz jutro
