Dzisiaj jest 15 cze 2026, 17:41
Post: 06 lis 2011, 8:56
Witam mam yamaha aerox
cylinder--polini Evo II 70
wał--seria
wario--top Racing
pasek-top Racing
wyedch--seria
filtr---stożkowy
Mam taki problem że ciężko mi go zapalić gdyż kiedyś z pierwszego zapalał jak juz go odpalę dam gazu coś stuka w silniku jak zaczynam jechać aż czuje w nogach uderzenia ciężko mu ruszyć i wg jechać co to może być proszę o pomoc
Post: 06 lis 2011, 9:22
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Ten cylinder i seria wał gaźnik i wydech haha. Obstawiam ze coś robi sie z wałem.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 06 lis 2011, 9:34
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
AEROXPOLINIEVO,
haha, cylek EVO a wał seryjny? wał do wymiany, bo jak ci wał rozsypie sie podczas jazdy to ci może bebechy po uszkadzać
Post: 06 lis 2011, 9:40
Pewnie już któreś z łożysk na wale poszło i ma taki luz że pod wpływem obrotów stuka, nie jeździj, bo jak Ci się np. rozleci igiełkowe to pewnie po cylindrze będzie.
Rozbierz silnik i sprawdź innej skuteczniejszej metody nie ma.
Ty zakładałeś ten cylinder?
Kup lepiej większy gaźnik jak masz serię nim 19-21mm bo przy serii to długo ten cylek nie pożyje.
No i wał i łożyska :wink:
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 9:42 przez Magillax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 10:33
Pojazd: Air Max System
AEROXPOLINIEVO, powiedz mi jak ty jeździsz na seryjnym gaźniku? odpala to wgle? :shock:
wał, łożyska do wymiany. masz szczęście, że i tak na tym jeździłeś.
Post: 06 lis 2011, 11:05
Ganiam na tym cylku tak od września nic się nie działo...Tylko wczoraj zaczeło mi się tak dziać zapalał z pierwszego ganiałem do 100-105...Gaznik może i mam do wymiany ale zmieniłem dysze w gaźniku na 108.To czyli wał i łożyska a same łożyska???
Post: 06 lis 2011, 11:14
Wał jest za słaby do tego cylindra, trzeba też mocniejszy wał.
No wiadomo nie od zaraz wał musiał się rozlecieć do tego też trzeba czasu...
Post: 06 lis 2011, 11:24
AEROXPOLINIEVO pisze:
wał i łożyska
wał wzmacniany, łożyska skf c4.
proponuję też wydech lepszy, np. yasuni c21 i gaźnik 24mm (gaźnik to musowo).
i tak był mocny że chodził ;)
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 11:25 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 15:03
Aha czyli muszę kupić wał z łożyskami!!! mus
Gaźnika nie będe wymieniał na razie bo nie mam na to funduszy wydech tak samo moze kupie zx ale zobaczymy aż na c21 to nie mam tyle heh
MiniCross---->Motorynka---->Honda Bali---->Yamaha Aerox----->Aprilia Sr----->Yamaha Neos
Post: 06 lis 2011, 15:10
Wał to mus gaźnik można powiedzieć też bo zajedziesz szybciej cylinder, zbliża się zima gaźnik można kupić używany jakoś ogarniesz trochę kasy,
wydech może zaczekać, nie odgrywa tak dużej roli w wytrzymałości cylindra jak będziesz jeździł na serii,
ale jak byś wymieniał to kup coś mocniejszego od ZX to poczujesz przyrost mocy.
Post: 08 lis 2011, 20:05
ZAMYKAM TEMAT ROZSYPAŁO ŚIĘ ŁOŻYSKO NA WALE(BRAK KULEK )
JUTRO MOTOR BĘDZIE NA CHODZIE DZIĘKUJE
Post: 09 lis 2011, 2:13
Nie pochodzi długo na tym wale i gaźniku :) Mimo, że dasz teraz nówki łożyska
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
