Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:49
 Tytuł: nie odpala!
Post: 06 lis 2011, 11:18
chłopaki pomocy! Skuter nie chce odpalic! Wczoraj wszystko było ok
Post: 06 lis 2011, 11:19
sprobuj przy odpalaniu nie manetke dawac do oporu tylko krec rozrusznikiem i krec manetka gora dol...i przedewszystkim opisz cos wiecej bo moze byc milion problemow :D
Post: 06 lis 2011, 11:41
Pojazd: nissan
dellgx, sprawdź czy jest iskra
Jeśli jest a dalej nie chce odpalić to wyczyść gaźnik i filtr powierza i sprawdź czy dochodzi paliwo.
W tedy musi odpalić
Post: 06 lis 2011, 12:00
iskra jest, gaznik chyba przez noc sie nie zabrudził;p. Wczoraj jak go odpaliłem(zimny) to gdy dodałem gazu to gasł, lecz gdy poczekałem kilka minut i sie rozgrzał wszystko było dobrze. Dzisiaj podchodze go odpalic i nic..
Post: 06 lis 2011, 12:03
Pojazd: nissan
dellgx, coś mi się wydaje że ci ssanie padło.
Pożycz np.od kolegi i sprawdź
Post: 06 lis 2011, 12:04
juz pali. pokopałem kilka razy bez zapłonu i dopiero potem przekreciłem kluczyk, kopnałem i odpalił ;)
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 12:05 przez dellgx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 12:38
moje pytanie tylko takie po co pytasz co robic skoro ci napisalem co robic to tego nie zrobiles jakbys to zrobil tez by ci odpalil.....
Post: 06 lis 2011, 16:57
ale wpadłem na pomysł zeby tak sprobowac i jednak zadziałało. Gdyby nadal nie odpali wypróbowałbym Twoj sposob. nie wiem w czym problem
