Dzisiaj jest 21 paź 2026, 2:51
Post: 06 lis 2011, 11:30
witam,
mam problem iż mój skuter kopci nawet gdy ciepły,
Skuter to Kingway Coliber 4t ma przejechane 21,5tys. km
Co moze być winne?
Post: 06 lis 2011, 11:32
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
a na jaki kolor dymi? jak na niebiesko to bierze olej
Post: 06 lis 2011, 11:40
na bialy
Post: 06 lis 2011, 11:50
pierścienie do wymiany
Post: 06 lis 2011, 14:14
Gdy 4-suw dymi na niebiesko to bierze olej i pierścienie do wymiany. A jak na biało to chyba uszczelka. Wywalona uszczelka pod glowica lub glowica (powinno ubywac płynu)
Dobrze pisze :?
Post: 06 lis 2011, 15:01
To jest chłodzone powietrzem więc silnik pobiera olej a nie płyn..
Post: 07 lis 2011, 20:16
no więc silnik czasami pobiera olej, a prz przebiegu 12tys. miałem nowy cylinder, tlok, pierscienie, ale od tego czasu cieknie mi olej pod cylindrem (chyba) bo tak to mechanik zrobił ;d,
No a teraz ma przejechane 21,5tys
Post: 07 lis 2011, 20:32
Pojazd: VW GOLF
Kurde, nie wiedziałem, że mmożna tyle zrobić colibrem. MIałes dobrego mechanika.
Rozbierz i oglądnij co do roboty, ale najprawdopodobniej pierścienie.
www.klagmotors.pl
Post: 07 lis 2011, 21:12
Albo uszczelka albo pierścienie.
PS. Kiedyś jak miałem Colibra rexa przejechałem dokładnie 15300 coś z wymienionym jedynie modułem!:D
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 08 lis 2011, 22:01
4T jak kopci to jest kilka opcji, uszkodzone uszczelniacze zaworowe, wytarte pierścienie, lub po prostu owalny cylinder z zużycia .
Post: 10 lis 2011, 21:28
Pojazd: MB C180 '02
Pierścionki do wymiany ,nie ma innej możliwości
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 12 lis 2011, 19:17
a jak zmierzyć jaki rozmiar mam kupić pierścieni?
Post: 12 lis 2011, 21:02
a to przypadkiem nie jest para?przecież teraz jest zimno i zawsze będzie Ci kopcił czy ciepły czy zimny.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 12 lis 2011, 21:16
Valavme,masz czesciowo racje,mianowicie bedzie ci kopcił na biało przy niskich temperaturach ale tylko gdy sie rozgrzewa silnik po zagrzaniu silnika juz nie powinno (nie moze dymic)w innym przypadku pierscienie lub uszczelka.Osobiscie stawiam na pierscienie.
