Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:32
Post: 19 maja 2009, 21:00
Zauważyłem dziś coś Dziwnego w moim keewayu , kompresja jest dość duża ogólnie jak skuter stoi sobie i naciskam na kopniak to kompresja jest sporta i jak odpale skuter i zgasze to jest jeszcze większa, i potem jak zgasze i postoi jakiś czas to spada minimalnie ,Czy to jest normalne ?
Post: 19 maja 2009, 21:06
Sprawdzasz palcem czy przyrządem ?
Post: 19 maja 2009, 22:05
Nogą naciskając na kopniak
Post: 19 maja 2009, 22:23
A odczuwasz różnicę w osiągach? Moim zdaniem to normalne że zimny silnik ciężej odpala lub ciężej wtedy chodzi kopnik niż na ciepłym.
Post: 19 maja 2009, 22:31
Nie , osiągi są takie same jak były. Czyli tak jak by po odpaleniu sie robi większe ciśnienie w cylku i dlatego tak jest ? i jeszcze jedno zapytam bo nie chce zakładać nowego tematu. Strasznie chuczy mi łożysko w pokrywie przekładni i czy to łożysko będzie pasować do mojego keewaya ? http://allegro.pl/item636939775_lozysko ... tanio.html
Ostatnio zmieniony 19 maja 2009, 23:15 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2009, 11:32
taaa będzie pasował ;) sam od nich kupowałem to łożysko do obudowy przekładni. mają mały błąd w nazwie aukcji bo nie 836 tylko 638Z ;)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 20 maja 2009, 11:33 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2009, 16:27
Tukan12 pisze:
No właśnie też to zauważyłem i dlatego zapytałem :)
Post: 20 maja 2009, 16:50
To może być zupełnie inne łożysko, napisz i zapytaj.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 20 maja 2009, 17:34
Jak u Tukana pasowało to i do mnie będzie pasować
Post: 20 maja 2009, 17:49
no pewnie, mowie bo bylem tam osobiście odbierać te łożysko (kupiłem na aukcji i odebrałem osobiście) i sprzedawczyni powiedziała ze maja mały błąd w nazwie (a było to miesiąc temu) i poprawia to ;p jakoś do tej pory dalej maja złą nazwę ;d
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 20 maja 2009, 19:43
Moim zdaniem straszne zdzierstwo z tym łożyskiem. 35zł :O? Takie łożyska kosztują nie więcej jak 15zł w normalnym sklepie zajmującym się łożyskami. Z ciekawości zadzwoniłbym do jakiejś hurtowni i zapytał po ile oni takowe łożyska mają. Jak będę przy okazji to popytam się w dobrych sklepach u mnie w mieście... Pamiętam że jak kiedyś o takie pytałem to sprzedawca powiedział mi że takowe łożysko kosztuje bodajże 9,78 czy coś takiego.
Post: 20 maja 2009, 20:20
hyhy ;> dobrze mówisz ToX i zaraz to udowodnię :} miałem zamiar jechać do tego sklepu, tylko, że potrzebowałem łożyska "na już" i brałem to za 35zl...
za 15zł jest dokładnie tutaj ;)
Kod:
http://www.karbownik.pl/cennik.php?nazwa_produktu=%A3O%AFYSKO+638+ZZ&kategoria=%A3O%AFYSKA
sklep jest w Wodzisławiu śląskim ;) 19km ode mnie, a sklep w Rydułtowach (łożysko za 35zł) 22km ode mnie ;P tylko nie wiedziałem gdzie jest ten sklep w wodziu...
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 20 maja 2009, 20:45
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ja łożyska kupuję w hurtowni, mają tam wszystkie typy łożysk, a jeżeli jakiegoś nie ma to w parę dni ściągają na zamówienie. W sklepach motoryzacyjnych, płaci się więcej , bo to samo łożysko jest już w sklepie "specjalnym" łożyskiem .
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
