Dzisiaj jest 09 kwie 2026, 2:44
Post: 05 lis 2011, 16:25
Witam kupiłem gaznik dellorto 17,5 do mojej malagi i nie wiem od czego to idze bo jak reguluje odkręcę mu powietrze żeby chodził na wolnych i wgl to jak chce sie przejechać i daje do końca gazu to gaśnie a jak mu przykręcę to jest dobrze ale gaśnie na wolnych moze idze od iglicy pomóżcie mam filtr stożkowy air boxa iglice mam na środku
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 16:27 przez klipsas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 16:49
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
jak ci gaśnie na wolnych no daj mu więcej benzyny przekręć trochę śrubkę do benzyny i będzie ok :mrgreen:
Post: 05 lis 2011, 19:04
chodzi wam o ta śrubkę obok powietrza jeżeli o nią to nic nie daje to bo juz patrzałem dałem ja na maxa i nic tez gaśnie
Post: 05 lis 2011, 19:52
klipsas,
daj fote twojego gaźnika to ci powiem która jest od obrotów
Post: 05 lis 2011, 22:20
http://www.iv.pl/images/94610588574704541060.jpg
ta z prawej jest od powietrza a ta z lewej od obrotów jak dobrze mowie
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 22:24 przez klipsas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 13:09
klipsas pisze:
Tak z prawej skład mieszanki a z lewej obroty.Wydaje mi się że za mała dysza siedzi
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 06 lis 2011, 13:21
Dysza mam 90 to jeszcze większa mam wsadzić ??
Post: 06 lis 2011, 13:46
klipsas pisze:
To jest seria?bo jak tak to duża ta dysza i nie chodzi? może masz jakieś nieszczelności
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 06 lis 2011, 14:03
no dysze mam seryjna
Post: 06 lis 2011, 16:27
klipsas pisze:
Chodziło mi o skuter czy jest seryjny ;)
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 06 lis 2011, 16:29
nie cylek polini sporta 70 i filtr powietrza air box i gaznik dellorto 17.5
Post: 06 lis 2011, 16:32
to spróbuj z większą dyszą.
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 06 lis 2011, 16:33
jaka proponujesz ??
Post: 06 lis 2011, 16:45
A moze to isc od iglicy ze np podaje za mało paliwa ??
Post: 06 lis 2011, 18:43
Możliwe spróbuj podnieść iglicę na samą górę i zobacz co będzie się działo a jak nie pomoże to daj dysze o 5 wieksza
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 06 lis 2011, 18:52
jak miałem na sama gore to mi kapało z pływaka to jak mam na środku to dam o ząbek wyżej Dysza rozwiązała problem wszystko działa temat do zamknięcia
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 14:35 przez klipsas, łącznie zmieniany 1 raz
