Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:04
Post: 04 lis 2011, 20:24
Od jakiegoś czasu mam coś takiego że nie mogę w ogóle odpalić bo mi się tak jakby rozrusznik zacinał, czy jest to możliwe że się tak po prostu zacina? Rozwiązaniem tego problemu jest uderzenie w rozrusznik czymś twardym, oczywiście nie zamierzam tak robić w nieskończoność więc pytam was co m zrobić, czy rozruszniki w chinolach 4t d si rozebrać i c miałbym zrobić, wiem że w środku są szczotki, czy mam to rozkręcić i wszystko nasmarować czy jak ?
Z góry dziękuję
P.S Nie mam kopniaka.
Post: 04 lis 2011, 21:28
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
w maluchu miałem to samo do wymiany rozrusznika, bendix sie nie wysuwa
Post: 04 lis 2011, 23:12
barto96 pisze:
Też tak miałem, tez w malczaku ;D
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 05 lis 2011, 9:48
ale pyka czy kręci ? Jeżeli pyka to szczotki się zawiesiły, trzeba rozebrac i wyczyscic :P
Post: 06 lis 2011, 17:35
pyka , da radę to zrobić bez wkładu finansowego ?
Post: 06 lis 2011, 17:46
tak jak tiger powiedział, rozbierz i wyczyść, to raczej dużo nie kosztuje...
Post: 06 lis 2011, 17:54
nie wiem jak to dokładnie tam wygląda ale czy tam się smaruje czy tylko te szczotki wyczyścić?
Post: 06 lis 2011, 18:24
wyczysc szczotki, ewentulanie przesmaruj ośkę która chodzi w tulei. Możesz też drobniutkim papierem ściernym przeczyścić miejsce stykania się szczotek z tą obrotową częścią (nie wiem jak to sie fachowo nazywa ) :P
Post: 06 lis 2011, 18:39
tiger94 pisze:
chyba bendix :)
Post: 06 lis 2011, 18:58
ok dzięki za pomoc, jak zrobię to napiszę ;)
dzięx ;)
Post: 06 lis 2011, 20:22
barto96, bendyks odpowiada za załączanie napędu rozrusznika na wał :D to coś co chodzi w rozruszniku, stator czy jakoś tak :P
Post: 18 lis 2011, 22:17
Rozkręciłem rozrusznik, przeczyściłem i nasmarowałem i zauważyłem że jeden magnes się nie trzyma... ale skręciłem razem bo nie wiem czy mam go przykleić i jak co to czym ? Możliwe że to on blokuje mechanizm..
Przykleić ten magnes? Czym?
Post: 18 lis 2011, 23:15
Kropelką :)
