Dzisiaj jest 07 paź 2026, 18:58
Post: 06 lis 2011, 20:10
Witam mam pytanie jaki gaznik najlebszy by był do streetrace?
Post: 06 lis 2011, 20:12
najlepszy do streetrace jest 19mm ;)
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 06 lis 2011, 20:18
Pojazd: Yamaha R6
19 Najlepszy. Można dać też 17.5. Ale i tak jestem za 19'tką
Post: 06 lis 2011, 20:28
A 21mm za duzy?
a jak już 19mm to jakiej firmy najlepiej?
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 20:35 przez grzechu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 20:40
Oczywiście że Dell'orto .
Post: 06 lis 2011, 21:00
A co dellorto najlebsza firma??
Post: 06 lis 2011, 21:05
Pojazd: Yamaha R6
Innych firm nie ma co porównywać do dellorto. Możesz kupić gaźnik Stage6 19 Be (też dellorto, ale nieco przerobione). 21 zdecydowanie za duży, miałem taki.
Post: 06 lis 2011, 21:39
A jak założe 17,5mm a nie 19mm to bedzie ruznica w mocy i v-max???
Post: 06 lis 2011, 21:45
Pojazd: BMW E61
Może być większe spalanie na 17,5mm niż na 19mm.
Dlaczego ? Gdyż możliwe, że będzie potrzebna większa dysza do 17,5 a to ona odpowiada między innymi za spalanie naszego pojazdu.
Także polecam poszukać dellorto 19mm :)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 23:36
Pojazd: Yamaha R6
Spalanie zmniejsza się nie tylko przez mniejszą dyszę, ale także poprzez dobrą regulację gaźnika i wtedy jest chłodniejsza mieszanka. Regulacja - chłodniejsza mieszanka - silnikowi łatwiej - mniejsze spalanie i lepsze osiągi
Post: 06 lis 2011, 23:47
Mam na sprzedaż s6 black edition 19 mm - czyli taki rozmiar jaki będzie najodpowiedniejszy do tego cyla :) jak byś był zainteresowany to poszukaj w dziale "sprzedam", tam jest wszystko opisane ;)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 07 lis 2011, 15:15
To jak założe 17,5mm to v-max i moc bedzie taka sama jak na 19mm tylko spalanie wieksze???
Post: 07 lis 2011, 15:21
molibyscie zagladnos do mojego posta o cylku
Post: 07 lis 2011, 20:57
ja w roxie mam ten cylinder i jest 19 dellorto blac edition i jest dobrze ,syn wsadził tam dysze 95 ,spala jakieś 6 litrów ,v max -100 bez problemu
Post: 07 lis 2011, 21:30
Pojazd: Yamaha R6
6l to zbyt dużo. Na takim gaźniku i cylku max 5l przy wstawianiu.
Post: 07 lis 2011, 21:41
czarekff, Mi na oryginalnej dyszy (z tego co pamiętam to 72) palił 4.6 przy v maxie 95 gps :P
Post: 07 lis 2011, 22:46
Ale mi chodzi o to czy jak włoże 17,5mm to czy jest duza rużnica w mocy i v-max niż na 19mm??
Post: 08 lis 2011, 7:55
19mn dellorto. Za dużej różnicy nie będzie :P
Post: 08 lis 2011, 22:23
A na 17,5mm bedzie lepiej szedł niż na 12mm??
Post: 08 lis 2011, 22:30
grzechu, tak i nie będzie się grzał. :)
Pomarańczka ;*
