Dzisiaj jest 26 mar 2026, 7:03
Post: 06 lis 2011, 16:10
Witam !
Pewna sprawa związana z moją apką nie daje mi spać :-(
A więc gdy zmieniłem wydech na Leovince tt założyłem dysze 65 do gaźnika dellorto 17,5mm
i parę innych zabiegów typy gasbox S6 i apka od tej pory zaczęła ciężko palić po nocy a czasami zdażało jej się załapać za 1 kopem po kilku dniach postoju a po jednej nocy bardzo żadko, gdy tylko zaraz zapali po nocy wszystko jest ok wszystko działa jak działało osiągi te same, na ciepłym pali od strzała, na zimnym też pali za pierwszym ale po nie aż tak długim postoju.
Wychodząc z założenia że kompresja jest większa na zimnym to jeśli mi bez problemu pali na ciepłym (gdzie jest mniejsza teoretycznie komprecha) to zdaję mi się że komprecha dobra, jak postoi np z 5 godzin i będzie stał tam gdzie jest bardzo zimno to też zapali za pierwszym ale dłużej jak noc to już nie.
Mi i moim kolegom którzy się tym zajmują wydaje się że to nie wina komprechy.
A więc pytanie czego ? dodam że mam chiński kranik, i być może brudny gaźnik, dysza to 65'
Proszę o mądre odpowiedzi kogoś kto się zna
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 06 lis 2011, 21:09
sprawdz czy nie przecieka Ci gdzieś paliwo z gaźnika oraz sprawdz ssanie automatyczne.
Post: 06 lis 2011, 22:30
Pojazd: Honda Civic EJ9
Made in China, mówi samo za siebie, proponuje zacząć od wymiany kraniku.
Ja w serii w zipku miałem gaźnik 17,5mm i dysze 53 która nadal mam ;)
Wydech nie ma znaczeniu tutaj przy odpalaniu skuterka, możliwe że kłania się regulacja gaźnika może paliwo nie dochodzić, ale ja stawiam że 100% kranik nie przepuszcza paliwa!
Gaźnik wyczyścić, kranik wymienić na jakiś porządny. A druga sprawa Gax Box przy tym setupie to nic Ci nie da, jeśli firmowy to sprzedaj go bo na nic Ci się nie zda :lol:
A ty zarobisz na paliwo, olej :)
Gax Box zakłada się dopiero przy mocnych setupach :)
EDIT:
Możliwe że też świeca :) Już nie domaga :P
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 22:34 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 22:33
A może po prostu wymień świece i wyczyść gaźnik? Od tego się zaczyna:P
Post: 07 lis 2011, 6:40
BlackOwen, Ale paliwo jest w filtrze paliwa i przewodzie,świeca nowa nie pomaga !
Post: 07 lis 2011, 8:55
Jak rano będziesz chciał odpalić to zdejmij węźyk od podciśnienia i pociągnij ustami tak żeby spłyneło paliwo. Załóż i w tedy odpalaj :) jeśli odpali za 1 to może coś z paliwem. 2 sprawa ssanie. 3 to regulacja gaźnika...
Post: 07 lis 2011, 16:51
w weekend sprawdzę bo teraz to późno się ze szkoły wraca :roll:
Post: 10 lis 2011, 8:33
AA... Jak dodasz gazu to odpali?? Mnie na przykład schodzi paliwo i trzeba gazu dodać żeby chycił czasami, chociaż teraz stał prawie 2 miechy i odpalił za pierwszym kopem bez gazu...
Post: 10 lis 2011, 9:02
a ssanie masz ?
Post: 11 lis 2011, 10:10
Dzisiaj rozebrał boczek w apce i zanim odpaliłem ciągłem podciśnienie żeby paliwo tam poleciało i gdy pociągałem powietrze to zauważyłem coś dziwnego czyli jak się ciagnie podciśnienie to powinno się raz zassać(tzn ja robiłem jak sie robi ze skuwką od długopisu że się zasysa na język i on sam się trzyma na nim ) i powinno lecieć, a u mnie jest tak że trzeba cały czas powietrze zaciągać bo inaczej bena nie leci , więc zdaje mi się że kranik do wymiany bo kiedyś chiński kupiłem i pewnie teraz padł a i apka stała nie ruszana od 5 dni i po tym jak zaciagłem tego paliwa to zapaliła od 3 strzała!
No właśnie czasami jak się daje gazu po długim postoju to nie za bardzo chce zapalić przynajmniej dzisiaj tak było
BlackOwen pisze:
Ten gas box to stage 6 i kupiłem go bardziej do wyglądu , chociaż poczułem lekką różnice
Mam kase na wache i oleje ;p nie martw się
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 10:16 przez David512, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 lis 2011, 22:04
Jak taki bogaty jesteś to po co sam się meczysz i spać nie możesz? Zaprowadź Aprilie do mechanika i po kłopocie, to napewno jakaś drobnostka. Kranik to raczej nie będzie, ale można sprawdzić. Po postoju nalej mu pod świece paliwa, jak zapali od strzała to może i ten kranik winny. A jak nie to lipa.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 12 lis 2011, 8:09
Wisnia1504, Oddałbyś swoją gilere jakiemuś partaczowi co robi chińskie skutery w stodole? Nie?
To tak jak ja u mnie w okolicy są same takie co chińczyki robią i traktory!
Też mi się zdaje że to jest jakaś drobnostka no ale...
Post: 12 lis 2011, 8:28
Dla mnie to na 99% kranik. Bo jak ciągniesz podciśnienie to powinieneś się zassać i powinno trzymać się języka. A i jakbyś nie umiał sobie poradzić to mogę Ci dać namiary na dobrego mechanika z okolic Łasku.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 12 lis 2011, 11:12
bmw-96, :mrgreen: :mrgreen: Bravo o to mi chodziło polać mu;p;p
