Dzisiaj jest 15 cze 2026, 17:44
Post: 01 lis 2011, 11:29
siema mam taki problem w swoim roxie ze przygasały mi lampy troche to naprawilem ale jeszcze przygasaja mam lampe BCD halogen. rozebralem wczoraj elektryke w poszukiwaniu zwarcia ale nic nie znalazłem kable byly cale nie przetarte ani nie przeciete. jak odkrece regulator to motor nie chce odpalic:( po przylozeniu go do ramy iskrzy jak by bylo zwarcie na nim ale normalnie odpala;/ kupilem nowy regulator RMS zamiennik i on wogole nie chce odpalic a jak juz cos odpali to motor nierowno pracuje dusi sie i strzela ogniem z wydechu;( powiedzcie mi co moze byc nie grzebalem jeszcze czy zaplonie motor mam od 3miesiecy i taki juz kupilem. POMOCY!!! prosze o jak najszybsza odp tutak lub gg 32733563
Post: 01 lis 2011, 19:16
regulator musi być podłączony do masy (ramy),inaczej nie działa prawidłowo
Post: 04 lis 2011, 20:15
no jest podłaczony ale czemu swiatła przygasaja po dodaniu gazu? sprawdzilem wszystkie kable i nic nie ma na nich sladu ze jakies zwarcie?:( co moze byc?
Post: 05 lis 2011, 17:08
Możesz nie mieć masy na silniku.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 07 lis 2011, 9:53
a gdzie w silniku masz mase? chodzi ci na zapłonie czy gdzie?
Post: 07 lis 2011, 18:06
Połączenie silnika z rama.
Post: 08 lis 2011, 10:28
a jak silnik siedzi w ramie to juz nie ma połaczenia z masa?
Post: 08 lis 2011, 15:10
Ale tam silnik jest mocowany przegubach, a przeguby są gumowe. Najprościej to kabel od silnika do ramy.
Post: 09 lis 2011, 11:42
zobaczymy czy to cos da jak złoze silnik bo narazie jest rozłozony:) ja mam kartery pomalowane to nie bedzie przeszkadzalo zeby podłaczyc silnik do ramy i gdzie go najlepiej podlaczyc?
