Dzisiaj jest 28 lis 2026, 12:57
Post: 07 lis 2011, 15:59
Siemka tak jak w temacie stałem się posiadaczem tej lampy i za bardzo nie wiem jak zabrać się za założenie. Nie dostałem instrukcji i mam problem bo mam 5 kabli i nie wiem jak podpiąć. Jeśli wiecie no to proszę o propozycje do czego podpina się kabel żółty , czerwony, czarny , niebieski i żółty. Z góry dzięki ; D (dostałem również takie malutkie niebieskie kostki i chyba w nich trzeba zaczepić końcówki dwóch kabli hmm ;>
Post: 07 lis 2011, 16:10
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1043083
Post: 07 lis 2011, 16:58
tamta lampa jest jakaś inna :P i mówie , że nawet nie dali w niej tych złączeń co się podpina są tylko kabelki wystające :P
Post: 07 lis 2011, 17:05
To czarny na pewno to jest minus czyli masa.
Podłącz prosto pod akumulator minus. A resztę kabli pojedynczo pod łan czaj do plusa. I sprawdzisz w ten sposób jaki kabel to lewy kierunek, prawy kierunek, stop, pozycyjne.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 17:06 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2011, 19:04
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
kierunki pewnie u siebie masz oddzielne no to któreś kable w lampie muszą iść od kabli, które masz przy kierunkach. Patrz się na starą lampę i na kierunki jakoś to spasujesz bez przesady tutaj nie ma takiej filozofi jak nie masz tych wsuwek to poskręcaj je tak jeden z drugim i izolacją albo zlutuj i tyle -.-
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 lis 2011, 19:22
ja u siebie podlaczalem wedlug jakis instrukcji z tgo forum i wyszlo do bani
wkocu podlaczylem kolorami i dziala idealnie
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 07 lis 2011, 19:35
Pojazd: VW GOLF
MaTiOs95, najczęściej ale nie zawsze :wink:
www.klagmotors.pl
Post: 07 lis 2011, 20:08
Masz 5 kabli, jeden to czarna masa na pewno. Podłączasz ją normalnie tam, gdzie idzie masa od starej lampy kablami. (tam kable już jakieś masz od skutera do lampy).
Następnie zostają Ci dwa kable od kierunkowskazów i dwa do światła normalnego i STOP.
Niestety nie wiemy który kabel jest do czego, więc będziesz musiał bawić się na próby i błędy. [Ale weź przyłóż sobie bezpośrednio do akumulatora jakiegoś przed podłączeniem czarny kabel do minusa i inny do plusa. Jak przystawisz kable to coś Ci się zaświeci i będziesz wiedział co to jest. -tak jak pisał Matios]
Widać, że jest tylko jeden kabel od masy, więc dwa kable do kierunków podpinasz normalnie tak, jak kierunkowskazy (wymagane/y przerywacz/e) i dwa tak jak w starej lampie plus masa.
Z przykładu mojego kolegi powiem Ci, że on niestety musiał dać PO PRZERYWACZU do każdego obwodu z kierunkami bo są to LEDy i zamiana jednego przerywacza raczej nic nie da. Ew. tak jak ja mam w kierunkowskazach ledowych - żarówka w obwodzie i przerywa pięknie.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 20:13 przez arek95, łącznie zmieniany 2 razy
