Dzisiaj jest 02 sie 2026, 10:17
Post: 07 lis 2011, 18:39
Witam, mam taką głowicę jak na fotce, tylko po lewej stronie głowicy (tutaj na fotce widać okrągłą metalową zaślepkę) mam jakąś wsówkę wyglądającą jak zwykły konektorek męski. Co to jest?
http://www.google.pl/imgres?q=g%C5%82ow ... =132&ty=96
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 07 lis 2011, 18:40
Pojazd: VW GOLF
Czujnik temperatury?
www.klagmotors.pl
Post: 07 lis 2011, 18:53
Czujnik temperatury jest po drugiej stronie. Dodam że pali się cały czas kontrolka CHECK że niby aku padnięty, aku jest nowy i dalej się pali... Może to ma coś z tym wspólnego? Bo nic nie jest podłączone do tej wsówki a chyba powinno nie?
Post: 07 lis 2011, 19:02
Pojazd: VW GOLF
Powinno, na pewno jakis czujnik, ale czego?
Co to za maszyna?
Wyświetla jakieś szczególne informacje na komputerze?
www.klagmotors.pl
Post: 07 lis 2011, 19:04
Maszynka jest Gilera Runner Purejet, komputer pokazuje błąd padniętego akumulatora lub czujnika niskiego napięcia. Akumulator wymieniony i nadal się świeci.. Szukam cały czas i wszystkie głowicę mają tam zaślepkę... Jakieś pomysły?
Post: 07 lis 2011, 19:25
Pojazd: VW GOLF
Sprawdź gdzie idzie przewód który powinien być tam wpięty/ chyba, że go nie masz...
Sprawdź ten czujnik niskiego napięcia.
Bezpieczniki?
www.klagmotors.pl
Post: 07 lis 2011, 19:35
To tak. Nie ma żadnego zwisającego przewodu, nie wiem gdzie jest czujnik niskiego napięcia.. A na schemacie na Easyparts ta wsówka jest podpisana Thermostat All Watercooled Engines... To co to jest termostat?
Post: 07 lis 2011, 19:36
Pojazd: VW GOLF
No na to wygląda, czyjnik otwarcia termostatu.
Mądre, mądre...
Jeśli dobrze myśle.
Albo po prostu następny czujnik temperatury...
www.klagmotors.pl
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 19:38 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2011, 19:40
To wiesz może jak to podłączyć?
Post: 07 lis 2011, 19:53
Pojazd: VW GOLF
Jakbym to miał przed soba to bym coś wymyślił. A tak to ciężko będzie Ci pomóc.
Miernik w dłon i jedziemy :mrgreen:
www.klagmotors.pl
