Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:43
 Tytuł: Hebo NG zamula
Post: 07 lis 2011, 20:47
Hej. kupiłem nowy wariator hebo ng i na każdym komplecie rolek ( 4.1, 4.9, 5.9 ) jest ładne przyśpieszenie do 50 a potem NIC skuterek muli i nie wkręca się na obroty, jedynie z górki jedzie koło 15 km/h . Mój setup laser-x pro, sprężynki niebieskie i tyle. Na tych rolkach 5.9 nie było prawie różnicy niż na innych
Post: 07 lis 2011, 21:00
Regulacja się kłania, sprężyna centralna i sprężynki i kombinuj.
Post: 07 lis 2011, 21:07
mam niebieską hebo i jakąś czerwoną jutro popróbuję, faktycznie sama sprężyna może wszystko skorygować ?
Post: 07 lis 2011, 21:29
może ale nie musi, kombinuj rolki, sprężynki i centralna
Post: 09 lis 2011, 15:15
a wczesniej dobrze jezdzil?? jali v-max?
Post: 09 lis 2011, 18:11
wcześniej jeździł 70 na prostej, z góry 80. teraz wbije do 50 i nic... jedynie z górki jadę 90 licznikowo. dodam że pasek jest teraz mocno naprężony. jutro coś pokombinuję, wsadze twardą centralkę jednak wątpię że to coś da, tak więc proszę o jakieś rady dot. regulacji tego wariatora.
Dziwne bo stary wariator z progami lepiej kręcił niż ten.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2011, 18:13 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2011, 20:25
Trynithy, poszukaj gdzieś na forach są artykuły o regulowaniu napędy i tam są porady, bo z tym to musisz sobie sam poradzić, ja też niedługo kupuje hebo ng do speeda i zobaczę jak to będzie.
Post: 09 lis 2011, 21:08
no cóż, poszukam bo nic innego mi nie pozostaje a nie mam zamiaru nic więcej już kupować.
Post: 12 lis 2011, 18:13
Udało mi się go mniej więcej wyregulować tylko mam jeden problem, ale to zaraz. Niby ma lepsze przyśpieszenie ale v-max na prostej spadł o 10 km/h za to z górki jedzie ponad 90 licznikowo. Kolejny problem to to że skuter nie ma siły ruszyć, musze sie odpychac nogami. Potem od 10 rwie już jak szalony, czego to może być wina ?
