Dzisiaj jest 02 paź 2026, 4:31
Post: 20 maja 2009, 17:14
Tak jak w temacie. Znacie jakieś dobre patenty? Ostatnio znajomy rozpoławiał mi silnik ale robił to śrubokrętami i niektóre miejsca są obłamane. Pomożecie?
Post: 20 maja 2009, 18:59
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Delikatnie opukaj obie połówki silnika małym młotkiem, i możesz między nie wbijać za pomocą młoteczka nóż. Tylko delikatnie i po całym obwodzie. Jak zrobi się już przerwa, to możesz to zrobić śrubokrętem.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 maja 2009, 19:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zasada nr 1 :arrow: klinujemy zawsze przynajmniej w 2 przeciwległych miejscach,powoli nie na siłę "!!"
Ostatnio zmieniony 20 maja 2009, 20:30 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2009, 20:02
Trzeba powoli pukać i nie za mocno . Nic na siłę . Pomału się uda.
Swój silnik rozpoławiałem z 1h z przerwami , ale się udało :D
Post: 21 maja 2009, 9:18
Mam jeszcze pytanko. Jak rozpołowię silnik to jak potem znowu wał włożyć z łożyskami? Do zamrażalnika i wio? Łożyska mają zaledwie 350 km ujechane więc w żadnym wypadku nie kwalifikują się na wymianę.
Gdzie dostanę tą papierową podkładkę co idzie pod ten dekielek od przełożeń? Składać tak jak poprzednio silnik na "sucho"? Bez żadnych uszczelek, niczego?
Post: 21 maja 2009, 9:27
Lepiej najpierw załóż łożyska, a dopiero potem wał. Uszczelkę możesz sam zrobić, jak masz odpowiedni materiał na nią, są dwa sposoby, smarujesz pokrywę smarem, i przykładasz do materiału na uszczelkę, po odciśnięciu masz odznaczony kształt, i wtedy wycinasz nożyczkami. Możesz też położyć kartkę na pokrywie, i delikatnie wystukać jej kształt, młoteczkiem po krawędziach pokrywy. Najłatwiej jednak jest użyć uszczelki z silikonu.
Post: 21 maja 2009, 9:39
Właśnie znajomy o tyle zrobił ten błąd, że najpierw nabił łożyska na wał potem wbijał w kartery... :/ Chodziło Ci zarówno o pokrywę od przełożeń i cały silnik? Składając wszystko po uszczelniać na czerwony silikon?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 9:41 przez marcjan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2009, 9:44
Tak , poskręcaj wszystko na czerwony silikon, tylko wyczyść dokładnie powierzchnię przylegania pokryw.
Post: 21 maja 2009, 10:13
Zrobię jak mówisz ;) Słyszeliście może coś o myjce typu "kerszer" tylko, że na końcu jest szczotka i leci benzyna czy coś i ona te wszystkie oleje spłukuje itd. Bo właśnie czymś takim będę mył dzisiaj przekładnię całą, silnik itd. :)
Post: 21 maja 2009, 10:18
marcjan pisze:
Znamy to urządzenie :cool: Tylko tam jest takie ciśnienie że jakby leciała z niego benzyna to zapali się sama na dyszy wylotowej :) Zwykła woda+ ciśnienie robią swoje :wink:
Post: 21 maja 2009, 10:20
Tak mi wujo opowiadał, możliwe, że zawiera jakieś inne środki myjące dodatkowo, a z benzyną mu się pomyliło. :mrgreen:
Post: 21 maja 2009, 10:26
karsher i koncentrat karshera = czyściutko :) jeśli masz taki koncentrat to zobaczysz jakie będą efekty ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
